Over 14 dagen gaan wij met onze C5 type II naar Engeland.
Is voorzien van draaibare xenon lampen.
Kunnen deze via de computer naar de juiste stand worden gezet?
Vr.gr.,
PB
ik heb het ook gevraagd, alleen dan voor een phase I. dit was wat er allemaal was; http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=181891
In Bezit:
C4 Coupé 1.6 HDi 92PK VTR (2005)
Saxo 1.4i SX (2000)
Deze Prachtige Auto’s Zijn Te Bezichtigen In En Om Hellendoorn
Ik heb het gevraagd aan mijn dealer.
Deze heeft geinformeerd bij de importeur.
Zij hebben geen oplossing op de vraag.
Toch wel vreemd.
Bij de draaibare lampen kunnen naar mijn idee geen stikkers worden gebruikt.
Heeft iemand hier wel ervaring mee?
PB
je kunt sowieso geen stickers op xenon verlichting gebruiken;
dit werd er bij mij gezegd….
Maar je mag met Xenon NOOIT stickers plaatsen. De Xenon pit wordt minder warm dan halogeen omdat hij efficiënter stroom in licht omzet. Houd je dit licht tegen met een sticker, dan wordt die dus wél 3x zo warm als bij halogeen
In Bezit:
Saxo 1.4i SX (2000)
Hoe bedoel je kunnen ze naar de juiste stand worden gebracht? Het beeld, dus de schuine lijn kun je niet veranderen, en het meedraaien is afhankelijk vand e bocht die je neemt, dus daar heb je geen probleem mee. Meedraaien kun je indien nodig zelf uitzetten via het menu van je beeldscherm.
En afplakken is inderdaad geen optie bij Xenonlampen, want dan brand de sticker vast op de koplamp…..... ![]()
De sturing van de lampen gebeurd electronisch. Dus zou je middels de boordcomputer electronisch naar de Engelse stand moeten kunnen worden gebracht.
PB
Ja, het draaien gebeurd inderdaad via motoren in de koplamp, maar het beeld is afhankelijk van de reflector, en het beeld is wat verblindend is voor als je aan de andere kant van de weg rijdt…..
De Phase II heeft helemaal geen reflector alleen een projector!
Blade_ schreef:Ja, het draaien gebeurd inderdaad via motoren in de koplamp, maar het beeld is afhankelijk van de reflector, en het beeld is wat verblindend is voor als je aan de andere kant van de weg rijdt…..
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Ben net terug van reis met caravan door Engeland + Ierland. Xenon gewoon afgeplakt (want idd niemand wist het precies te vertellen) en het lampglas werd niet extra warm ofzo. Lampen heb ik alleen aan gehad als dit nodig was. Dus de automatische verlichting maar even uitgeschakeld. Ik adviseer wel om de daarvoor bedoelde plakkers te gebruiken en geen pvc-tape ofzo.
Als je iemand verblindt in Ierland schijnen de boetes erg hoog te zijn en de niet afgeplakte tegenliggers zijn bovendien zeer irritant. Evt. lijmresten verwijderen met alcohol (staat ook op gebruiksaanwijzing).
Even wennen na 20 jaar Alfa rijden…
