Goedenacht saam,
ik ben sinds een tijdje eigenaar van een Xsara coupe VTS167, maar die heeft nu sinds een week een eigenaardigheidje!
het viel mij al een paar dagen op dat mn auto steeds open was als ik er naartoe ging, terwijl ik er toch zeker van was deze afgesloten te hebben!
vanavond even getest, als ik m dichtzap of met de sleutel dichtdoe.. dan vergrendeld hij.. blijf ik dan even wachten, springt hij na een sec. of 10 weer vh slot!
ik heb alle deuren gecontroleerd of ze dicht zaten, dat is het iig niet!
iemand nog een suggestie??
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Is het een Xsara met het multiplex, CAN bus systeem of het conventionele systeem? Welk bouwjaar?
Vreemd dat de vergrendeling na ongeveer 10 seconden pas weer ontgrendelt .
Als de centrale vergrendeling net na het op slot doen van het slot gaat, zou er iets mis kunnen zijn met een slot. In dit geval moet het hele slot vervangen worden.
Wellicht zit het probleem in de kiekert, het regelkastje van de centrale vergrendeling.
Bij de Citroën dealer even uit laten lezen, dan weet je meer.
Succes
Citroën is een beetje vreemd , maar wel lekker
het is een xsara uit ‘99
welk systeem dat is, mijn got.. wist niet eens dat er verschillende waren
normaal bij een kapotte servo oid schakelt hij inderdaad gelijk weer los, maar nu zit er echt een tijd tussen..
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
kan je niet heel simpel even proberen de ecu te resetten?(accupolen 10 sec. los)...
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
- DS 3 Racing 207pk
Je hebt dus nog het conventionele boordnetwerk .
De shuntzekering (groen/grijze zekering met SH erop) ongeveer in het midden van de zekeringenkast zou je voor 10 seconden eruit kunnen trekken en dan weer erin doen.
Toch denk ik dat je even langs de Citroën dealer moet om het uit te lezen.
