Totaal aantal Berichten: 25688
Ja, maar HOE recht. mag een hoek van 30 graden ook?
Totaal aantal Berichten: 43387
Ik heb op mijn STEK-opleiding geleerd dat ie gewoon echt recht moet hangen om optimaal te kunnen werken.
OK. Back to the drawingboard
En mijn airco-boer zegt ook dat hij verticaal moet.
Gutta cavat lapidem…
Poep. Ik wil em dus niet voor de radiators hebben. Dan maar erachter.
Het vordert gestaag. Airco zit erin. nieuwe antenne kabel getrokken. kachel paneellampje eruit gehaald. relais koplampen geinstalleerd.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ga je het kachel panneel lampje ook vervangen door een LED?
Dit zou ook mogelijk zijn,maar ik had graag de benaming van
die LED geweten,please?
Totaal aantal Berichten: 10514
Die is hierin te vinden.
http://forum.citroensmclub.de/showtopic.php?threadid=2755&pagenum=1&time=1255708307&s=043badcf716237e0b729d65c975605ef
- SM 2.7 carb
Ok,Bedankt jantje!
Het is een alledaagse T5 LED.
- SM 2.7 carb
bogaard77 schreef:Het vordert gestaag. Airco zit erin. nieuwe antenne kabel getrokken. kachel paneellampje eruit gehaald. relais koplampen geinstalleerd.
Heb je de airco ook al werkend,Joris?
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
oh leuk! Ik ben erg LED-gek..
Doen jullie dat vaker aan de SM? LED’s ombouwen?
Heb ook: heeft iemand dat hier al eens gedaan?deze link naar totaal ombouw dashboard naar LED
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
Blooper1963 schreef:bogaard77 schreef:Het vordert gestaag. Airco zit erin. nieuwe antenne kabel getrokken. kachel paneellampje eruit gehaald. relais koplampen geinstalleerd.
Nee. wordt gevuld als de spuiter klaar is.
ik heb de dashboard verlichting ook met led’s gedaan. Werkt perfect. De controle lampjes vind ik niet zo belangrijk..Verder rijdt ik met LED in de achterlichten en stadslichten. Zie het clubblad.
gaskabel lijkt niet meer i.o. de buitenkable is uit het ijzeren gedeelte.
ik zag al een topic over de gaskabel maar heb toch nog wat vragen.
welke gaskabel te kopen, waar en wat kost zo’n kabel ongeveer?
Ik las ook dat deze niet alleen te monteren is en dat je met z’n tweeen moet zijn, is dat werkelijk zo?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Bij een originele kabel zit de regelbout vast aan de stijve buitenmantel van de kabel .
Dus die moet je in de juiste hoek houden om die regelbout langs achter in het blok te schroeven ...
De reproducties ( momenteel even niet leverbaar ) zijn deelbaar uitgevoerd .
Kosten het dubbel maar zijn een makkie om te monteren .
Walter
