Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ja, die zitten goed vast.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5547
Het ziet er leuk uit Ree….
Alleen is het wel een goed merk?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 5020
Da’s een leuk doorkijkje in de dame! Kan idd handig zijn, maar ik hoop wel dat de stevigheid van auto nog intact is…
Had je het nog niet gezien toen je de meubels er uit had voor de leerpoets actie?
Totaal aantal Berichten: 6528
Handig, zo’n skiluik!
Had je dat eerder vanuit de kofferbak niet gezien? Bij mijn CX kijk je in de kofferbak recht tegen de oorspronkelijke stalen plaat aaan.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Achterin de kofferbak zit een houten plaat met dezelfde bekleding als de rest van de kofferbak. Op de foto’s is de houten plaat dus weggehaald. Het valt dus niet zo 123 op dat er geen metaal acher zit.
Vanaf de andere kant had ik die houten plaat ook al gezien, maar niet gerealiseerd dat dit meteen de binnenkant van de kofferbak was. Muntjes vallen bij mij nooit zo snel.
En nu het is zoals het is, kan ik niet anders dan concluderen dat het wel handig is. En ja, die stijfheid… Daar heb ik geen CX voor gekocht
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Inmiddels liggen mijn nieuwe velgjes met 15” michelin energy savers onder de dame:
Origineel is mooier, die bewaar ik dus. Dit rubber is stukken beter én ik heb €1000 bespaard t.o.v. een nieuw stel TRXen. Ik moet wel een set reservebouten in mijn auto bewaren voor het geval ik een lekke band krijg en mijn reservewiel wil monteren.
Nu alleen nog op zoek naar een stel naafdopjes zonder een alfa logo erop.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 3917
misstaan niet !
Ik vind het ook mooie velgen voor een CX.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vanavond had ze haar eerste kuur.
Ze slaat altijd direct aan. Nu heel lang doorstarten en volstrekt niets. Na een paar minuten werd de accu minder dus heb ik in het donker op de gok alle relais een paar tikken gegeven in de hoop dat het injectierelais erbij zat. Daarna weer 5 sec niets, dan een plofje, dan weer een paar seconden niets, en dan lopen.
Arelaxed.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Tssss….je steekt er nieuwe velgen en banden onder en wat krijg je….stank voor dank.
de ellende begint omdat er denk ik een stukje ijzer van mij aan die kar zit ![]()
Totaal aantal Berichten: 43735
Ik denk dat je even heel goed naar het blauwe bosch-relais onder de koplamp moet kijken. Dat is het injectierelais.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Rene schreef:de ellende begint omdat er denk ik een stukje ijzer van mij aan die kar zit
Het brandstofrelais was ook mijn eerste verdachte. De BDP sensoren zijn nieuw, het zou de bedrading ernaartoe kunnen zijn, maar dan had ik wel benzine geroken.
Ik heb in ieder geval een reserve relais in de auto liggen. Ik was ook al van plan deze erin te prikken maar ze sprong net op tijd aan.
Even kijken hoe ze straks start…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
tilanus schreef:Tssss….je steekt er nieuwe velgen en banden onder en wat krijg je….stank voor dank.
Kun je voorstellen wat voor een raar gevoel ze heeft “vreemde sloffen” onder zich te hebben ![]()
Tja..Alfa X Citroen…. ![]()
