Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Zoek hoofdsteunen voor een TRS uitvoering. Maar ik weet niet of er verschillende modellen zijn bij een CX. Ik neem aan dat de GTI uitvoeringen verschillen van de gewone uitvoeringen.
Ik lees het wel.
hoi, ik denk dat je even een fototje van het huidige interieur moet plaatsen want volgens mij zijn er heel veel verschillende stofjes gebruikt.
- CX TRS 2.2 1987
Er zit bij mij (origineel) een beige leren interieur in, en dat zie je niet veel. Dat ik die vind heb ik opgegeven. Gaat me om het model, of ze allemaal hetzelfde zijn. Dan kan ik misschien een set laten bekleden…..
Totaal aantal Berichten: 3914
ik denk dat die op ebay onder nr 220151895075
van een serie 1 zijn.
als ze passen, dan nog op kleur verven.
nieuw laten maken kan ook op bestaande steunen.
alleen dan ook nog op kleur brengen.
heb je een foto van hoe ze er uit moeten zien ??
suc6
- CX TRS 2.2 1987
Volgens mij klopt er iets niet met de hoofdsteunen. Op de link hierna zie je de hoofdsteunen van je voorstoelen. Het is van een serie 1 prestige.
http://www.leboncoin.fr/vi/68504319.htm?ca=12_s
hierna tref je een link waarop je de hoofdsteunen van de achterbank kunt zien die bij jouw stoelen/bank horen. Dat lijkt te kloppen met wat je zelf aangeeft.
http://www.leboncoin.fr/vi/63723459.htm?ca=12_s
Hierna een link met een auto met een VIP interieur. Als ik me niet vergis, horen zulke zelfde hoofdsteunen bij je beige stoelen.
http://www.leboncoin.fr/vi/68371544.htm?ca=12_s
en een link met een zelfde leren interieur, waar je net op kunt zien, dat de hoofdsteunen breder zijn dan die nu op je beige stoelen zitten.
http://www.leboncoin.fr/vi/68327259.htm?ca=12_s
En als je even naar Beau in Leerdam belt, dan kan die het je uitleggen en wie weet wil een nog wel afstand doen van een verlopen setje stoffen hoofdsteunen die je dan opnieuw met leer kunt laten bekleden. Let dan even op, het leer moet wat ruimer worden gesneden, dan het stof, zo weet ik uit ervaring. Carli en Jan uit Culemborg hebben op die van mij geoefend en doen dat niet meer fout. Succes ermee
- CX TRS 2.2 1987
Robin Visser schreef:Volgens mij klopt er iets niet met de hoofdsteunen. Op de link hierna zie je de hoofdsteunen van je voorstoelen. Het is van een serie 1 pretsige.
Das
lachen, die zit verkeerd om…...... ![]()
Deze horen er zeker niet op, want mijn interieur is nog origineel!
Daar zou ik niet zo hard om lachen. Jouw hoofdsteunen….. Je kunt de hoofdsteunen gewoon op verschillende wijzen bevestigen. Het is een kwestie van voorkeur. Probeer het maar ‘ns uit nu je ze nog hebt. De landing van het hoofd met de hoofdsteunen ‘omgedraaid’, is zachter. Ook je nek wordt zo opgevangen. We hadden vroeger thuis een GS met dezelfde hoofdsteunen en die waren daarom ook omgedraaid. Met mijn CX vind ik het er niet uitzien en daarom zijn ze op de meest voorkomende wijze gemonteerd.
- CX TRS 2.2 1987
Deze hoofdsteunen zijn van een GTI, en ik heb een TRS. Ik denk dat ik daarom de uitvoering heb met die drukknopen en niet die brede.
Ik weet nu welke ik moet hebben, bedankt voor de moeite van het meekijken
NB:
Als ik mijn hoofdsteunen om zou draaien, dan ziet het er niet uit in de hoogste stand. Tevens denk ik dat juist die manier van bevestigen goed is, want nu wordt mijn hoofd opgevangen en niet de nek.
Inderdaad, sommige personen verschillen nu eenmaal van lengte, en dan is die andere stand ook een oplossing ![]()
- CX TRS 2.2 1987
Ga zeker even langs Beau in Leerdam, en indien er bekleed moet worden ook lang het andere adres.
CXArnomaat schreef:Deze hoofdsteunen zijn van een GTI, en ik heb een TRS. Ik denk dat ik daarom de uitvoering heb met die drukknopen en niet die brede.
Nou, ik kan me vergissen, maar ik denk dat er in je TRS een prachtig setje niet originele serie II GTI (turbo) stoelen zit met serie 1 hoofdsteunen die niet bij de stoelen horen…. Lekker laten zitten die stoelen. Het zijn namelijk mooie en fijne stoelen. Maar een setje bijbehorende hoofdsteunen voor en achter van hetzelfde leer, zou het wel afmaken.
Totaal aantal Berichten: 6524
Ik denk dat Robin gelijk heeft.
Het visgraat/GTi-interieur werd ook in een TRS geleverd. De brede hoofdsteunen in een TRS, het kan dus wel degelijk.
Ik heb eens in de folderscans op de site van medeforummer Dolf Colenbrander zitten neuzen, zie onderstaande foto van een leren Prestige-interieur. Het kan dus wel, leer met ‘normale’ hoofdsteunen.
Een leren Prestige-interieur heeft echter stoelen met een soort vierkante ‘blokverdeling’ met knopen op de naden. GTi- of Turbo-leer had de horizontale naden dichter bij elkaar, zoals ook bij het stoffen VIP/visgraat/GTi-interieur en het leer in jouw TRS. Daar horen echter wel degelijk de brede hoofdsteunen bij.
Een betere foto van een brede hoofdsteun:
http://www.leboncoin.fr/vi/68083388.htm?ca=3_s
en voor wie goed kan kijken, het bewijs van brede hoofdsteunen in een TRS:
http://www.leboncoin.fr/vi/57077902.htm?ca=3_s
jullie hebben allemaal een beetje gelijk, op de beige lederen stoelen van arno horen niet de brede hoofdsteunen ( vip ) deze zaten alleen op de leren interieurs in gti turbo’s ( er liep bij zwart leer een rode stikselnaad over en bij rood leer een zwarte stikselnaad ) beige kwam geloof ik niet eens voor. dus kan die dan lang zoeken naar de brede hoofdsteunen in beige. Arno heeft het gewoon bij het goede eind. op de voorstoelen horen gewoon de steunen die er nu op zitten. achter horen de steunen die hij op de tweede link laat zien. deze steunen zou ik zoeken in serie 2 prestige met beige leer. ) moeilijk te vinden ! wel zou het een optie zijn om bruin leer te pakken. deze zijn er namelijk wel afkomstig uit de pallas serie 1 deze zijn identiek. dan zou je kunnen overwegen om de hoofdsteunen opnieuw te laten kleuren door de stoffeerder
onderstaande foto´´s kloppen gewoon hoor..
Groet Roy
Hmz, my bad. Je hebt gelijk. Zie onderstaande foto van (opnieuw) de site van Dolf Colenbrander, het interieur van zijn (inmiddels APK-afgekeurde) witte CX TRDT2 met beige leer:
heb het bij de cx’en altijd al een rommelpotje gevonden ![]()
Groet Roy
