Als toekomstig bezitter van een C4 ben ik aan het uitpluizen hoe ik zo voordelig mogelijk een trekhaak onder de C4 kan monteren.
Is het mogelijk om,ivm de lampen check,toch een universele kabelboom te te passen of moet ik perse gebruik maken van een originele kabelboom. Ik kan me voorstellen dat als de boordcomputer een extra (parallel) geschakelde lamp meet dat dit storingen kan opleveren.
Tot nu toe heb ik bij alle vorige auto’s de bedrading netjes gesoldeerd en daardoor nog nooit storingen gehad. (Vind die knijpblokjes rommel). Kan de C4 hier ook mee uit de voeten of gaat dit niet lukken?
Gr. Rene
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
gaat helaas niet lukken, volgens mij moet je een BSR plaatsen en dit hoort bij een orginele bedradingset, en moet aangemeld worden via de pc
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Sjonge, wat omslachtig zeg, met zo’n rijdende computer…
Hallo,
Ik neem aan dat als er parallel aan de lampen een relais geplaatst wordt de boordcomputer niet op hol slaat? (iedere funktie een apart relais)
De parkeersensoren worden op deze manier bij het achteruitrijden niet uitgeschakeld maar daar kan ik wel mee leven?
Gr. Rene
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Citroenkoper, dit gaat niet werken, maar wel storingen op leveren.
Totaal aantal Berichten: 43612
Ik ben het niet gauw met citroenmonteurtje eens, maar nu heeft hij een punt. Dit is écht verkeerde zuinigheid!
, soms he Waterman, mag dan wel jong zijn maar heb meer dan genoeg verstand van CANbus. (be 3de geworden met Hella Electronica Rally 2009 (CAN bus en EOBD)/
Rustig aan nou, want een beetje leren schrijven kan ook geen kwaad hé ![]()
Bedankt voor jullie tips ! Als je een kabelboom monteert zonder de uitschakeling van de parkeersensoren, kan dit wel?
Ik kreeg namelijk zo’n kabelboom aangeboden…
Uitschakelen parkeer sensoren loopt via de stekkerdoos, de BSR schakelt ze uiteindelijk uit.
Maar als in de stekkerdoos geen switch zit dan piept de PDC dus bij het achteruitrijden.Voor de paar keer dat ik een fietsendrager op de trekhaak heb staan neem ik dit wel op de koop toe.
(Deze auto moet nog ongeveer 14 maanden mee,daarna moet de auto terug naar de lease-maatschappij. Dit is ook de reden dat ik niet teveel meer wil investeren)
De parkeersensoren zien de trekhaak niet, zolang er niets op zit. Een dopje er op is al genoeg voor gepiep. Al met al is daar prima mee te leven zonder aanmelding.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Hallo,
Heb een trekhaak en een kabelset aangeschaft om nu vrijdag te monteren op een C4 Berline Bj. 07-2006 (5 deurs)
Elektrisch lijkt het heel simpel. De kabelset is er eentje van ECS. Bij hen heb ik de vraag gesteld hoe het precies zit met de aansluitingen en dat aanmelden. Binnen het uur had ik van hen al antwoord.
Aangezien mijn model geen parkeersensoren heeft is dat probleem meteen van de baan. Kabelsets die gebruik maken van de Canbus zouden in principe niet moeten aangemeld worden, De module hoeft niet aangemeld te worden. Dit is voor optionele functies zoals PDC uitschakeling en C2 controle. Afwachten wat dat zal geven.
Nu zit ik zelf nog met twee vraagjes:
1. om de achterbumper te demonteren zou ik 1 vijsje, 4 plastiekpluggen en 1 plastiekplug in de wielkast moeten verwijderen. Klopt dat want ik vind ze niet allemaal. Kan ook dat ik ernaast kijk.
2. Om de kabelbaan naar buiten te brengen zou ik rechts achteraan een rubber dop moeten verwijderen, probleem is dat ik er daar 2 zie zitten. Is het om het even welke?
