Kun je het hoogste punt waar nog verse olie zit eens op de foto zetten?
Xsara Coupe
Het kan maar zo dat we hier te maken hebben met een lekker koppakking. Ik zou zeggen, ga naar de garage en doe een lekke koppakking test. Ze gaan dan kijken of er CO uit het vulreservoir van de kvs komt. Dit kost bijna niks of zelfs helemaal niks…
Succes!
Oja, lekke kop gaat je ong. € 500 - € 1.000 kosten. Dit is niet zelf te doen.
is het niet gewoon de pakking tussen het kleppendeksel die lek is? je kan zelfs een barstje zien op die eerste foto… olie gaat namelijk bij lekken niet omhoog kruipen, dus ik zou deze maar eerst is vervangen en de motor goed ontvetten voor je de koppaking gaat vervangen… grtz
Ik ben gisteren bij mijn garagist geweest, en die zegt inderdaad ook dat het gewoon die bovenste rubber is.
Vandaag om 15.00 uur moet hij binnen, en dan zou het maar een uurtje duren en dan zou het moeten opgelost zijn.
Greets
Pumaxsara
Ik mag sebiet terug om mijn xsara.
Ik heb de dichting al gezien en die is volledig gemaakt nu.
En inderdaad er waren zelfs op verschillende plaatsen scheurkes.
Greets
Pumaxsara
inderdaad… je kan toch duidelijk zien op de foto dat het die rubber is… blij voor jouw dat het dat maar is
veel succes verder met je wagen
Maar dit verklaart niet de hoge temperatuur van het kvs…
nja, mijn garagist zegt dat dat een beetje kan wijten aan die olieverlies.
Omdat olie zijn warmte heel lang vasthoud, en mijn motorblok hing volledig vol en daardoor de blok niet goed kan afkoelen.
Binnen een 20 tal minuutjes mag ik erom, zal dan wel zien.
Anders laat ik de thermostaat vervangen, want het zou ook de thermostaat kunnen zijn die de verkeerde waarde aangeeft.
Ik had ook veel olieverlies, waardoor men blok bijna droog stond qua olie, dusja, dan koelt die toch ook al minder als ik het goed voor heb he?
Greets
pumaxsara
Kijk maar goed uit. En wat betreft de thermostaat: dit werkt mechanisch en niet elektrisch…
heb gisteren een eindje gaan rijden +100 km en de temperatuur blijft op pijl nu, in file bijna 90°C, anders blijft hij hangen rond de 75°C.
Greets
Pumaxsara
nu is mijn olielek gerepareerd, heb ik het volgende probleem.
Af en toe doet men xsara wat raar met het toerental.
het gaat even op en naar en als ik koppel bij het afremmen en ik moet plots bruusk remmen is het precies of men xsara wil stilvallen.
als ik stil sta en ik draai aan men stuur gaat hij plots ook minder toeren maken, tot ik het stuur terug tot stilstand breng.
Ik weet niet of het iets met elkaar kan te maken hebben.
Hoop op deze vraag ook een antwoord te krijgen, jullie hebben me vorige keer uitstekend geholpen.
greets
pumaxsara
