voor het forum crashte had ik een vraag over dat knopje bovenop de hendel van de verlichting.
er kwam geen geluid uit of onder het rijden deed deze gewoon niks.
nu ben ik aan het experimenteren geweest en het werkt dus als volgt:
als je de motor stil legt, duw je het knopje in en trek je aan het hendeltje om je grote lichten aan te zetten.
nu heb je een minuutje de tijd om uit te stappen je spullen te pakken, je wagen dicht te doen en naar binnen te gaan
o ja, het gaat over een berlingo break xtr 2009
En als het langer als een minuut duurt,wat gebeurt er dan?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
berlingo break?
Nieuw type zeker ;P
Hallo,
Bij mij blijven de lichten nog een minuutje nabranden als ik s’nachts thuiskom.
Ze staan wel op automatische stand.
Je kan in de boordcomputer de “nabrandtijd” programeren tot max 60 sec. .
Zoals jij het uitlegd heb ik nog nooit geprobeerd maar ik ga het zeker eens doen.
Ik heb de optie bluetooth genomen, bij mij dient deze toets om spraakcomando’s in te spreken.
Als ik op deze knop duw, waneer mijn gsm in verbinding staat natuurlijk, dan spreek ik de naam in van de te bellen persoon en gaat het systeem op zoek naar die naam in mijn telefoonlijst en gaat hij er autmatisch naar bellen.
Ik vindt het een praktisch systeem, allhoewel ik soms wel eens de naam een tweede keer moet inspreken,
Groetjes
Jumatt
Ex-auto’s
Mazda 323 1.3 Bwj 1988
Ford Sierra 1.8 Td Bwj 1990
Mazda 323 1.3 Bwj 1993
Citroen Saxo 1.4 VTS Bwj 1999
Seat Cordoba 1.4 Bwj 2003
o ja, ik heb een Berlingo 16i.16V Multispace geleverd in Augustus.
Ex-auto’s
seres schreef:En als het langer als een minuut duurt,wat gebeurt er dan?
dan sta je int donker.
jumatt schreef:Hallo,
Ik vindt het een praktisch systeem, allhoewel ik soms wel eens de naam een tweede keer moet inspreken,Groetjes
Jumatt
ik heb die optie niet op mijn wagen.
citroënmonteurtje schreef:berlingo break?
Nieuw type zeker ;P
voor jou blijkbaar wel.
tik maar eens in in google of zelfs op de site van citroen zelf!
citroen berlingo break.
jij werkt toch bij citroen he?
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Zie pagina 12 van het instructieboekje van de Berlingo 2,
maar kennelijk zit het niet op alle modellen.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
zit normaal wel op alle versie’s,ik had dit vroeger reeds op mijn bestelversie.
Wat het verschil is, is dat het dan al dan niet automatisch is bij de verschillende versie’s.
Bij de manuele versie schakel je gewoon het contact uit,in een donkere zone en, trek je dan 1 keer
aan de lichtstengel,naar voor,gelijk om de lichtclaxon te gebruiken,en dan branden normaal de dim-
lichten één minuut.
Bij mijne Berlingo Multispace…(stockwagen)...stond deze optie er ook op.
Tis niet dat ik er veel gebruik van maak, maar het kan handig zijn indien nodig he…:)
-Berlingo Multispace 16i 16v 2009-
