Ruitenwisserpompje vervangen?
GoofGoof
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 11-10-2007
Gepost: 07 oktober 2009 06:33 PM
Hallo,
Ben in het bezit van een Berlingo Multifeest,nu is mijn ruitenwisserpompje kapot en mijn garagehouder rekende 170 euro voor het vervangen, dit vond ik iewat te zout en ga zelf proberen hem te vervangen.
Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben?
Zijn er mischien nog tips of truuks? voordat ik dadelijk mijn halve auto afbreek en het beter voor 170 euro had kunnen laten maken!
bedankt voor de eventuele reacties.
groet Goof.
seres
Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 08-04-2006
Gepost: 07 oktober 2009 06:49 PM
Binnenspatbord rechter wielkast loshalen,en je ziet het voor je.
GoofGoof
Gepost: 07 oktober 2009 07:08 PM
Is dat veel werk?
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 07 oktober 2009 09:04 PM
En ik heb begrepen dat het een standaard pompje is….
Kostte voor de C5 nog geen 15 euro…
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 07 oktober 2009 11:23 PM
René
Gepost: 07 oktober 2009 11:24 PM
Heb je nog tekst en uitleg nodig?
GoofGoof
Gepost: 08 oktober 2009 07:49 AM
kijk hier heb ik iets aan!!!
bedankt Goof.
GoofGoof
Gepost: 10 oktober 2009 11:28 AM
Gelukt! half uurtje werk….bedankt voor de hulp,
Gisteren ging plots het lampje van de accu branden onder het rijden,maar ging ook na een paar minuten weer uit! tot 3 keer op een rit van een half uur…... zit pas een nieuwe accu in??
gebeurde verder niks vreemds.
Iemand mischien hier een verklaring voor?
seres
Gepost: 10 oktober 2009 12:29 PM
Goof Goof,hoeveel heb je het pompje betaald?
puggie_205
Totaal aantal Berichten: 161
Geregistreerd: 07-11-2005
Gepost: 10 oktober 2009 12:38 PM
de laadspanning vande alternator eens controleren
GoofGoof
Gepost: 10 oktober 2009 02:45 PM
Mijn garagehouder had ‘m besteld, en ik dacht dat ie het over 19,95 had….dus pin me er niet op vast.
GoofGoof
Gepost: 10 oktober 2009 02:48 PM
en ik neem aan dat een alternator een dynamo is? hoe meet ik dit?
ik heb wel een multimetertje
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 10 oktober 2009 05:54 PM
Check mss even of de accuklemmen deftig vast zitten
Heb onlangs in mijn werkvoertuig ook een nieuwe accu
gehad en had hetzelfde symptoom als jij,en bij mij zat
de pluspool niet goed vast.
Het kan inderdaad ook de alternator zijn die de geest aan het geven is
of de riem waarmee hij aangedreven word. Wink
GoofGoof
Gepost: 24 oktober 2009 11:02 AM
En kan iemand me vertellen of het veel werk is om de dynamo te vervangen?
