probleempje met radio cd speler (orgineel)
jeroen67
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 11-10-2009
Gepost: 11 oktober 2009 06:00 PM
Ik heb een xsara picasso van 2004 met een orgineel vanaf fabriek radio/cd ding. Nu krijg ik de cd die in het apparaat zit er niet meer uit. Iemand enig idee hoe ik de cd eruit krijg of hoe ik uberhaubt de radio/cd speler kan verwijderen ??
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 12 oktober 2009 07:35 PM
met de radio sleutels trek je m er zo uit Smile
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 12 oktober 2009 10:28 PM
Helaas Saxo driver, dit is niet het geval Wink
Naast de radio zitten 2 kapjes deze weg kantelen (naar boven), dan zie je TORX schroeven, deze los draaien en pak je de radio er zo uit.
MDC
Gepost: 13 oktober 2009 04:35 PM
t ging over een xsara en nie over n c4 , daar ging ik de fout in , srry , maar idd zoals gezegt met een torx 20 draai je m dr zo uit
johan20
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 13 oktober 2009 05:56 PM
Heb ik ook gehad,op de uitwerpknop voor de cd duwen en op hetzelfde moment een forse slag met de vuist geven nabij de radio.Zo is het toch bij mij gelukt en sindsdien geen enkel probleem meer gehad.succes!!!!
MDC
Gepost: 13 oktober 2009 06:10 PM
@ Johan20 ,
Haal jij zo een radio erit , aangezien je citroënmonteurtje en mijzelf quote ??
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 13 oktober 2009 07:25 PM
@ Johan20 ,
neen,neen de cd als hij er niet uit wil! nono
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 14 oktober 2009 08:44 PM
Ik heb niet zo’n heel goed idee, maar je kan een dik touw om je middenconsole knopen en dat touw geleid je door de open achterklep. Dat uiteinde van het touw knoop je om een stevige boom en rijd voorzichtig weg. De radio zal vanzelf eruit komen.
Bij nader inzien misschien beter een torxdopje kopen.
Sorry, was een beetje melig Smile
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
