houtsoort?
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 16 oktober 2009 08:58 AM
Wie o wie kan mij zeggen welke houtsoort er gebruikt is in de T1 XM’s en de vroege T2’s?
Ben aan het zoeken geweest in de brochures, maar daar wordt enkel over een edele houtsoort gesproken met warme tinten.
Wil wat onderdelen erbij gaan maken en om in styl van de XM te blijven zou ik graag hetzelfde hout gebruiken.
Onderdeel wat ik wil maken is de tweeterkapjes in het dashboard, daar moeten nl middentonen in komen.
Ik had eers de kapjes nagemaakt van MDF en overtrokken met stof maar dat staat als een modderschip op een vlag dus daar ben ik niet tevreden over, als ik ze nu in hout kan maken staat dit een stuk beter denk ik.
De tweeters zelf zullen verplaatst worden naar de A-stijlen waar ze beter te richten zullen zijn voor een (nog) beter geluidsbeeld.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 16 oktober 2009 11:58 AM
volgens mij is het notenhout.
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 16 oktober 2009 12:07 PM
Nee het is Afrikaans rozehout.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 16 oktober 2009 12:13 PM
Volgens mij kan je zomaar elke lichte houtsoort gebruiken, als je het maar in de juiste kleur beitst.
stooftaker
Gepost: 16 oktober 2009 01:27 PM
afrikaans rozenhout dus, dan ga ik eens zoeken of dat dat ook ,los te koop is….
En andere houtsoorten (licht of niet) hebben waarschijnlijk een heel andere structuur, en ik heb het graag zoveel mogelijk hetzelfde Wink
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
gompy58
Gepost: 16 oktober 2009 01:32 PM
Het is idd Rozenhout, klopt helemaal. Als je dat wilt hebben…
Bel maar eens met http://www.fijnhout.nl/ Die zitten in arnhem en in Amsterdam. Elke houtsoort die je maar kunt verzinnen hebben ze. Zelf heb ik er ook wel eens eea vandaan gehaald.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 16 oktober 2009 07:08 PM
He Jeroen:
Mocht je ergens al hout gaan kopen.
Kijk dan eerst even naar de stukken hout die in de auto zitten.
Of dat dosse, kwartiers of half kwartiers is.  (zeg maar; hoe de nerf in het stuk hout loopt)  Wink
stooftaker
Gepost: 16 oktober 2009 07:38 PM
Hahaa als je ergens je tanden in zet… liefst niet in dat hout natuurlijk.
Maar de site van Fijnhout had ik idd al gevonden en daar ga ik dus idd even naar bellen ze hebben het hout iig wel, maar gezien de kleine stukjes die ik nodig heb kan dat nog wel eens lastig worden… t kost 1495 euro per kuup…..
@ basisbix / Coen,  wat is dan wat? het hout in de XM loopt zeg maar met de boom mee, de nerfrichting is gelijk aan het houten deel (behalve de radioklep dan)
Hoe het ook is, ik ga er een belletje aan wagen, en wellicht hebben ze wel wat stukjes afval liggen…..
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
BasisBIX
Gepost: 16 oktober 2009 08:14 PM
Dan moet je even op de kopse kant kijken om te zien wat het is.  Wink
Hier staat wat wat is:
stooftaker
Gepost: 16 oktober 2009 08:25 PM
Zal niet meevallen, dan moet ik eea gaan demonteren… maar aan het plaatje van jou te zien zal het kwartiers of half kwartiers zijn.
Zal eerst eens bellen of ze wat stukjes hebben.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
BasisBIX
Gepost: 16 oktober 2009 08:41 PM
stooftaker
Gepost: 17 oktober 2009 05:29 PM
neuh in de kamer is vloerdelen ook mooier dan laminaat….
En daarnaast zal het niet mee vallen de fineer er netjes en goed sluitend op te krijgen, dus dat zou het eerder moeilijker als makkelijker maken.
ik ga op jacht naar afrikaans rozehout!
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 17 oktober 2009 09:13 PM
Nou , dat laminaat is tegenwoordig al te krijgen met houtnerf en al !
Bijna niet van echt hout te onderscheiden.
Ik zou aan de laminaat als ik jou was , is ook al lekker dun.
t`Is niet “the real thing”, maar wie ziet dat ? Je moet het weten wil je het zien.
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 17 oktober 2009 10:12 PM
Waarschijnlijk is laminaat dat er uit ziet als Afrikaans notenhout nog moeilijker te verkrijgen dan the real thing.
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 19 oktober 2009 01:17 AM
Zeker weten ; is zelfs helemaal niet te krijgen! Laughing
XM TCT Ambiance`94
stooftaker
Gepost: 19 oktober 2009 08:54 AM
De dikte is juist van belang…
De inbouwdiepte van de middentoners is groter dan de ruimte onder het originele tweeterkapje, en ik wil dus niet in mij dashbord gaan hakken, daar heb ik een tweede dashboard voor, maar dat is weer een later projekt…......
Met het hout kom ik dus een stuk boven de originele tweeterkapjes uit dadelijk om zo voldoende ruimte te creëren voor de middentoners, laminaat is dus überhaupt geen optie alleen al vanwege de dikte, maar ook vanwege het ontbreken van structuur aan de zijkanten/ kopse kanten.
Het fineer zou een mogelijkheid zijn, maar omdat je de hoek om moet plakken wordt dit heel lastig netjes te krijgen wat me dus weer terugbrengt op het hout.
Ik zal wel eens een fotootje plaatsen van wat ik voor ogen heb.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
