10 van de 11
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 Volgende >
Knäckors BX GTi - Weg ermee!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 24 juni 2009 09:16 PM
  [ # 136 ]
Had je niet beter die auto in de sloot kunnen gooien? I.p.v. slootwater in de auto.  Wink
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 20 oktober 2009 09:21 PM
  [ # 137 ]
Vandaag een goed begin gemaakt, bedankt PrutsyLJ!
Morgen weer verder, als iemand tijd en zin heeft om te helpen, graag!
Eveneens ben ik tevens ook.
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 21 oktober 2009 07:15 PM
  [ # 138 ]
Het was dan ook een fijne klusdag, met fijn klusweer gisteren. Tevens heeft dit de relatie tussen mij en de BX als sleutelobject weer een beetje verbeterd.
Pimperklaas
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 20-03-2008
- BX SPORT
- XM 2.0i Turbo CT Automaat
Gepost: 21 oktober 2009 07:58 PM
  [ # 139 ]
hehe leuk project jongens Smile succes en maak hem orgineel Very HappyVery Happy
knäckor
Gepost: 21 oktober 2009 11:16 PM
  [ # 140 ]
Helaas, de GTi wordt gesloopt, en alles wat hem GTi maakt zal in de Chic die je op de achtergrond ziet staan worden gebouwd.
Vermond
Gepost: 22 oktober 2009 12:59 AM
  [ # 141 ]
Goed bezig! Best handig zo’n takel Smile. Als je nog onderdelen zoekt voor de vuile gti, ik heb nog een compleet blok liggen waarvan 1 zuiger compressie mist, rest is ok.
Totaal aantal Berichten: 5547
Gepost: 22 oktober 2009 10:16 AM
  [ # 142 ]
Als alles in de chic komt. Moet je dan naar de RDW toe voor goedkeuring?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 22 oktober 2009 10:28 AM
  [ # 143 ]
jup! even 47 euro aftikken en je bent weer klaar!
knäckor
Gepost: 22 oktober 2009 12:11 PM
  [ # 144 ]
Dank voor het aanbod, al moet ik wel eerlijk zeggen dat het blok dat uit de GTi komt ook één cilinder heeft die compressie mist Wink Ik heb al een ander blok liggen.
@GWHENDRIKS2: Zoals McDean zegt.
Gepost: 22 oktober 2009 12:21 PM
  [ # 145 ]
Succes met de klus man, ben benieuwd naar het eindresultaat Smile
knäckor
Gepost: 22 oktober 2009 12:39 PM
  [ # 146 ]
Ik ook, kan niet wachten tot het eindelijk eens klaar is.
Vermond
Gepost: 22 oktober 2009 01:45 PM
  [ # 147 ]
Als je al een ander blok hebt, waarom haal je deze er dan uit? Smile Of ga je deze twee samenvoegen tot één?
Gepost: 22 oktober 2009 01:46 PM
  [ # 148 ]
Klinkt als een leuk project! Maak er wat moois van very good
Totaal aantal Berichten: 15897
Gepost: 22 oktober 2009 06:25 PM
  [ # 149 ]
Goed bezig, Ricolt!  very good
Dat grijze gebakje wordt straks een heel “chique” stortkokermonster. Wink
Waar precies vinden deze werkzaamheden ook alweer plaats?
knäckor
Gepost: 22 oktober 2009 06:32 PM
  [ # 150 ]
Inderdaad, het andere blok is niet helemaal compleet.
@ XBXG: De werkzaamheden vinden plaats in Vreeland.
Vandaag weer verder gegaan, de auto staat nu even binnen op bokjes. Ook was vandaag de kabelboom aan de beurt, ik heb nu de bedrading van de elektrische ramen achter los liggen en het deel wat vanaf de motor naar binnen loopt (zekeringkast, brandstofpomp en dashbord) is min of meer los. Ik moet nog maar eens goed gaan studeren want makkelijk zal het niet worden, maar allicht makkelijker dan de hele draadboom wisselen.
Volgende week de rest van de draadboom eruit rukken, de octopussen en wat leidingen eronder vandaan slopen, het schakelmechanisme demonteren,de brandstofpomp demonteren, de deuren uithollen (brons glas bewaren natuurlijk), de trekhaak demonteren voor Bunny en dan is het wel zo’n beetje klaar.
Heeft iemand nog een set gordels nodig?
10 van de 11
