7 van de 21
SM-velgen: Roues Résine of andere?
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 22 oktober 2009 04:34 PM
  [ # 91 ]
Ik proef scepsis…
Als Blondeau het voor elkaar heeft gekregen, dan denk ik er aan eerst maar ‘ns goed contact met hem te gaan krijgen en dan kijken we daarna verder. En als het goede contact met Andrew Brodie snel was gelegd, zal dat met Blondeau in vloeibaar Frans ook wel lukken.
Persoonlijk heb ik aan setje genoeg. Ik zie dubbele wielen als onder een tractor onder een SM namelijk niet zitten.
Het is simpel. Als je het niet probeert, weet je zeker, dat het niet lukt. Wie denkt in problemen, zal nooit iets tot stand brengen. Wie denk in mogelijkheden komt er sóms achter, dat iets niet haalbaar is, maar sóms ook dat iets tot stand is gebracht.
Tjemig, ik zou dit laatste haast als onderschrift willen gaan intikken.
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 22 oktober 2009 05:25 PM
  [ # 92 ]
Ik vind het eenloflijk streven! Ga zo door! hoe beter je contact hebt met blondeau hoe makkelijker je onderdelen krijgt. Persoonlijk is mijn frans niet goed genoeg. en ik heb geen tijd om daar heen te gaan…
Gepost: 22 oktober 2009 05:39 PM
  [ # 93 ]
Blondeau heb ik wel eens gesproken. Lijkt me een zakenman, met wie het niet zo makkelijk onderhandelen is.
Michelin gaat alleen voor grotere series en is een gesloten onderneming, zeker voor buitenlanders en buitenstaanders.
Ik wens je veel succes natuurlijk!
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 22 oktober 2009 06:06 PM
  [ # 94 ]
Bij Blondeau is het een beetje de aanhouder wint.
Toen ik er om mijn uitlaat ging in RVS,was het afdingen
tot ik kreeg wat ik voor ogen had.En das nog gelukt ook. Wink
Gepost: 22 oktober 2009 06:11 PM
  [ # 95 ]
Misschien moet jij ff regelen dat Michelin weer RR’s gaat maken dan…. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 oktober 2009 06:15 PM
  [ # 96 ]
Tja! Ik versus de mega group Michelin.
Denk je dat ze naar mij gaan luisteren?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 oktober 2009 06:23 PM
  [ # 97 ]
Natuurlijk:.....ik en peteryed hebben toch ook de gehele rit naar Bourges (en terug) naar je geluisterd Grin
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 oktober 2009 06:28 PM
  [ # 98 ]
Ja maar toen ging het niet over velgen. tongue wink
Robin Visser
Gepost: 27 oktober 2009 01:53 PM
  [ # 99 ]
Wat te denken van de kleuren van Delta Mics, aan de binnenkant zwart of de wielen helemaal grijs ?
binnenkant zwart: http://imageshack.us/
Wie is er hier van de fotoshop om de vert des tropique van de duitse site te bewerken ?
http://www.citroensmclub.de/farben.html
Robin Visser
Gepost: 23 februari 2010 11:55 AM
  [ # 100 ]
Misschien het antwoord:
http://www.leboncoin.fr/vi/96122277.htm?ca=7_s
Het wordt tijd weer ‘ns de kar te gaan trekken voor het project Roues Résines. Binnenkort is hopelijk het project CX-deurpanelen lopend en dan is dit een mooie volgende.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4061
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 23 februari 2010 12:13 PM
  [ # 101 ]
Over smaak voor die Delta Mics valt te twisten ( of niet, de gustibus et coloribus non disputandem).
Maar in die advertentie zie je direct het probleem: Het zijn 14 duims velgen, zoals de meeste delta mics die ik op DS’en gezien heb: Daar werden dan “CX” banden ( 195/70-14) opgelegd en klaar zijn de brede sloffen.
Op een SM werkt dat dus niet, 14 inch, je moet dus voor Delta Mics al op zoek naar de zelfzamere latere 15 inch velgen.
Voor zover ik weet Blondeau voor de 2e serie SM velgen van de hoed en de rand, en die werden ergens in Zuid-Frankrijk door een relatief klein bedrijf gemaakt. Als je goed bent met Blondeau kan hij je misschien verder helpen.
groet,
Peter
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 23 februari 2010 12:31 PM
  [ # 102 ]
Enorm off topic, maar passen deze velgen ook onder een CX? cool hmm
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 23 februari 2010 12:35 PM
  [ # 103 ]
Nee, totaal niet. De steek is heel anders.
Robin Visser
Gepost: 23 februari 2010 12:44 PM
  [ # 104 ]
Het zou interessant zijn de bandenmaat te zien, of iemand moet hier een scherp oog hebben voor het verschil tussen 14 en 15 inch. Ik ben namelijk nog nooit 14 inch ondeelbare tegengekomen. Deze velgen zijn ondeelbaar en zouden maar zo best wel ‘ns 15 kunnen zijn, ookal staat er luid en duidelijk, dat ze 14 inch zijn. Mij is het ook zo vergaan bij de aankoop van de Delta Mics. De zaten onder een te koop staande DS en bleken 15 inch te zijn. Tel erbij op, dat de wielkasten van de DS zijn uitgezaagd. Wat mij betreft is dat ook een aanwijzing. Mocht iemand geïnteresseerd zijn, kan ik wel even bellen.
Citroensmgz
Gepost: 24 februari 2010 03:30 PM
  [ # 105 ]
Robin:
Ik heb ze vroeger wel eens aangeboden gekregen van een DS, in 14 Inch, ongedeeld, en daarom niet gedaan. (Ik dacht dat de gedeelde 15 inch zijn, en de ongedeelde 14 inch, maar weer wat geleerd).
Ind e advertentie staat dat hij er 195-14 Bridgestone B300’s op heeft liggen, gezien de details die hij geeft lijkt het me iemand die weet waarover hij het heeft.
7 van de 21
