Ze start niet meer
Tita
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 24-05-2005
- CX GTI
- XM 2.1 TD Prestige
Gepost: 28 oktober 2009 07:28 AM
Vanmorgen toen ik weg wilde rijden kwam de Xm niet van startblokering af. Rode lampje blijft branden en ook na ingeven start code blijven de groene en de rode tegelijkertijd branden.
Zit nu te wachten tot het eerste half uur na het starten voorbij is, maar heb weinig hoop.
Iemand een idee?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 28 oktober 2009 08:14 AM
Doe je licht eens aan! geeft dat nog ene beetje knap licht?
Meestal is de accu gewoon op! (of leeg)
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 28 oktober 2009 08:40 AM
Of er is iemand bij het inparkeren tegen je auto gebotst. Ik heb me ook wezenlos gezocht een keer en toen bleek het ongevallen relais te zijn geactiveerd.
Zit op je bijrijders veerbol gemonteerd, zwart knoppie. FF indrukken en kijken of je lampje weer op groen gaat.
Ouwe mopperkont
Tita
- CX GTI
Gepost: 28 oktober 2009 09:15 AM
Accu probleem niet echt een probleem. Licht brande wel en startmoto kwam snel rond.
@ Mathijs309. Was toen ook het geval dat er 2 lampjes op startblokering bleven branden ?
Ben van ellende nu maar met een ford Ka naar werk gereden, aangezien het toch 130 km is en in de CX geen radio zit.
Vanmiddag eens gaan kijken of ik iets eerder naar huis kan om te gana onderzoeken.
Totaal aantal Berichten: 25737
Gepost: 28 oktober 2009 09:33 AM
WHAAAAAA 130 KM en dan voor een Ka kiezen ipv een CX. Je bent niet goed wijs!!
Doe je de radio aan van je telefoon…
Tita
- CX GTI
Gepost: 28 oktober 2009 10:20 AM
En dan dus eerst snoertje voor telefoon zoeken aangezien in de XM een carkit zit, Accu uit de schuur gaan halen aansluiten terwijl ik om 9 uur een afspraak heb. Schiet dan dus ook op natuurlijk.
Gepost: 28 oktober 2009 10:42 AM
tsja… of 130 km in een ka…. Ik zou het wel weten.
Pak een of ander radiotje uit de kast en bel je klant dat je trappers gejat zijn of zo iets..
Tita
- CX GTI
Gepost: 28 oktober 2009 10:48 AM
2x 130 Km he :p
En andere radio pakken kan ook wel, maar ja geen ISO in de CX dus moet ik weer verloop gaan maken. al met al is dit toch de snelste en makkelijkste oplossing.
en heb ik vanavond tegen de vriendin ook weer een reden te geven dat de Ka but rijdt en dat een C3 toch een leuk alternatief is.
Gepost: 28 oktober 2009 11:08 AM
Laughing
Matthijs309
Gepost: 28 oktober 2009 11:18 AM
Ja precies zo en hij reageerde niet op mn code meer volgens mij.
Ouwe mopperkont
Tita
- CX GTI
Gepost: 28 oktober 2009 11:24 AM
Hmm heb niet aan de bijrijderszijde gekeken maar is iets om naar te kijken vanavond.
Zul je zien natuurlijk dat dat het niet is of ben ik nu weer te pessimistisch :p
Matthijs309
Gepost: 28 oktober 2009 01:39 PM
je komt er maar op 1 manier achter Smile
Ouwe mopperkont
Tita
- CX GTI
Gepost: 28 oktober 2009 09:32 PM
Ze doet het weer.
Na tot de conclusie gekomen te zijn dat de XM geen brandstof onderbreking toch nog maar eens hel goed de handleiding gaan doorlezen en iets vinden met het gedrag wat de lampjes vertonen.
Auto open lampje rood knipperen.
Sleutel in contact en lampje permanent rood.
Als ik dan iets intoets of probeer te starten komt de groene erbij.
Dus auto open, sleutel in contact. 1 minuut niets doen, code intoetsten, contact af en weer aan om opnieuw te gloeien en als een trein.
Ze start weer als vanouds en haar maar eens verwend met een was beurt bij de plaatselijke doe het zelf carwas.
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 28 oktober 2009 10:42 PM
Mooi hoor! Startblokkering die van de leg was dus? Nou ja, gelukkig rijdt ze weer!
Groetjes Erik!
Tita
- CX GTI
Gepost: 28 oktober 2009 11:02 PM
absoluut, hele visioenen van nieuwe computer erin met alle problematiek kwamen al voorbij :p
Maar goed, nu nog eens uitvinden waarom ze van de leg was, maar dat komt nog wel.
Matthijs309
Gepost: 29 oktober 2009 09:25 AM
geen kind dat met de toetsjes heeft lopen spelen ? of partner die de code is vergeten? (ook al meegemaakt Razz)
Ouwe mopperkont
