Remschijven en blokken
f1
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 12-02-2009
Gepost: 28 oktober 2009 12:27 PM
Goede middag samen,
Ik heb een xsara break 1.6 van 2001
Nu overweeg ik om schijven en blokken zelf te vervangen.
Ik zag van iemand een foto reportage op dit forum.
Wat is handig en verstandig?
Ik merk dat er verschillende soorten schijven en blokken zijn.
Sport versies en standaard versies van diverse prijsklasses.(Rood,geel,groen en zwart)???
Wat is jullie advies? Is er veel verschil tussen deze types?
Als iemand er wat/meer ervaring mee heeft,
kan iemand misschien een advies geven?
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 28 oktober 2009 01:05 PM
Zolang je niet op het circuit komt zijn standaard schijven en blokken meer dan voldoende…
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 28 oktober 2009 07:07 PM
Ik sluit bij r1Ch aan.
Ik heb zelf echter een zachtere type remblokken gemonteerd. Hierdoor piept de remmen niet, iets wat vaak bij een Xsara voorkomt.
J. J.
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Gepost: 28 oktober 2009 08:38 PM
Ik heb vorige week de remmen schoongemaakt en de juiste onderdelen ingevet met kopervet.
Ik werd het zat dat mensen me bij het verkeerslicht vroegen of ik een adelaar aan het wurgen was.
En het heeft gewerkt. Gelukkig kon ik advies inwinnen bij iemand die dit al eens had gedaan,
inclusief het spul vervangen, en die er een goed verslag van heeft gemaakt:
http://www.citroenxsaracoupe1982.spaces.live.com huh
