23 van de 36
SM ontstekingen, de mogelijkheden
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 14 oktober 2009 05:39 PM
  [ # 331 ]
Staat dat niet in het WPH? Staat in de RTA uitvoerig beschreven.
Als nr. 1 op 6 voor BDP, hele verdeler verdraaien tot het goede pikkie tegenover de opnemer staat; en de rotor natuurlijk tegenover het contact van de bougiekabel van cylinder 1.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7385
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 29 oktober 2009 05:35 PM
  [ # 332 ]
De volgende link rootselaar onstekingssysteem voor…................ €720,-  shock
http://www.sm-ignition.com/nl/
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 29 oktober 2009 06:07 PM
  [ # 333 ]
zelf eentje maken,is nog de beste oplossing. music
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 oktober 2009 09:34 AM
  [ # 334 ]
Wat is het verschil van een rootselaar en een VDL ontsteking?
De VDL ontsteking is in mijn ogen verruit de beste.
Buiten de rotor en de kap,zijn er geen slijtage onderdelen.
Tenzij de opnemer ook gevoelig aan slijtage is? ohh
Gepost: 30 oktober 2009 10:54 AM
  [ # 335 ]
In grote lijnen zijn ze het zelfde. Rootselaar levert er een mooier houdertje bij. Opnemer slijt niet.
Wat ik aan de VanRootselaar niet kon vinden is hoe (of OF) het Toerenteller probleem is opgelost.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 30 oktober 2009 11:04 AM
  [ # 336 ]
volgens mij is dat niet opgelost…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 30 oktober 2009 07:04 PM
  [ # 337 ]
Er is een uitgang die van de module komt , maar dan slaat je toerenteller wild van links naar rechts ....
een Brodie kitje “devide by 2” is hier de perfecte oplossing .
Walter
Gepost: 30 oktober 2009 11:01 PM
  [ # 338 ]
ja. dus nog ff 45 euro bij die 720 optellen… RARA wie ze verkoopt….
Gepost: 30 oktober 2009 11:04 PM
  [ # 339 ]
Ik heb de afgelopen 10 jaar 3x een kapotte opnemer van een Rootselaar ontsteking mee mogen maken…
Gepost: 30 oktober 2009 11:06 PM
  [ # 340 ]
wat zit daar in dan?
Gepost: 30 oktober 2009 11:17 PM
  [ # 341 ]
Geen idee, maar ze gingen stuk. En daar hielde we bij VdL niet van, want onze ontstekingen gingen nooit stuk.
citrorob
Geregistreerd: 31-10-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.2D EB6
- Berlingo Multispace
Gepost: 30 oktober 2009 11:49 PM
  [ # 342 ]
Beste Waterman,
Dat klopt niet helemaal. Wim vdL is met mijn SM een keer gestrand tijdens een proefrit met een kapotte VDL ontsteking. Echter het probleem werd kosteloos verholpen, want het viel nog onder de garantie na 10jr dienst zei Wim.
Gr,
Robert
Wat is het leven saai als je geen Citroens ziet rijden en alleen maar chevies en andere pick up shit
Gepost: 30 oktober 2009 11:51 PM
  [ # 343 ]
Laughing
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 oktober 2009 08:25 PM
  [ # 344 ]
Gebruikt hij dan een ander type dan VDL?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 november 2009 09:56 AM
  [ # 345 ]
Hoevel jaren garantie zit er dan wel op zo een VDL ontsteking? cheese
23 van de 36
