Totaal aantal Berichten: 10624
Staat dat niet in het WPH? Staat in de RTA uitvoerig beschreven.
Als nr. 1 op 6 voor BDP, hele verdeler verdraaien tot het goede pikkie tegenover de opnemer staat; en de rotor natuurlijk tegenover het contact van de bougiekabel van cylinder 1.
De volgende link rootselaar onstekingssysteem voor…................ €720,-
http://www.sm-ignition.com/nl/
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
zelf eentje maken,is nog de beste oplossing.
- SM 2.7 carb
Wat is het verschil van een rootselaar en een VDL ontsteking?
De VDL ontsteking is in mijn ogen verruit de beste.
Buiten de rotor en de kap,zijn er geen slijtage onderdelen.
Tenzij de opnemer ook gevoelig aan slijtage is?
Totaal aantal Berichten: 25733
In grote lijnen zijn ze het zelfde. Rootselaar levert er een mooier houdertje bij. Opnemer slijt niet.
Wat ik aan de VanRootselaar niet kon vinden is hoe (of OF) het Toerenteller probleem is opgelost.
Totaal aantal Berichten: 2475
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
volgens mij is dat niet opgelost…
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Er is een uitgang die van de module komt , maar dan slaat je toerenteller wild van links naar rechts ....
een Brodie kitje “devide by 2” is hier de perfecte oplossing .
Walter
ja. dus nog ff 45 euro bij die 720 optellen… RARA wie ze verkoopt….
Totaal aantal Berichten: 43449
bogaard77 schreef:In grote lijnen zijn ze het zelfde. Rootselaar levert er een mooier houdertje bij. Opnemer slijt niet.
Ik heb de afgelopen 10 jaar 3x een kapotte opnemer van een Rootselaar ontsteking mee mogen maken…
wat zit daar in dan?
Geen idee, maar ze gingen stuk. En daar hielde we bij VdL niet van, want onze ontstekingen gingen nooit stuk.
Geregistreerd: 31-10-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.2D EB6
- Berlingo Multispace
Beste Waterman,
Dat klopt niet helemaal. Wim vdL is met mijn SM een keer gestrand tijdens een proefrit met een kapotte VDL ontsteking. Echter het probleem werd kosteloos verholpen, want het viel nog onder de garantie na 10jr dienst zei Wim.
Gr,
Robert
Wat is het leven saai als je geen Citroens ziet rijden en alleen maar chevies en andere pick up shit
- SM 2.7 carb
Gebruikt hij dan een ander type dan VDL?
- SM 2.7 carb
citrorob schreef:het viel nog onder de garantie na 10jr dienst zei Wim.
Hoevel jaren garantie zit er dan wel op zo een VDL ontsteking?
