Via vrienden in Duitsland en via het forum http://WWW.berlingo.net vernam ik dat er een massale terugroepaktie loopt in duitsland betreffende problemen met breuk van vering op voorwielen.
De herstelling omvat de montage van een plaat onder aan de vering om te vermijden dat bij breuk het voorwiel geblokkeerd wordt.
In Belgie is hierover niets bekend.
Is dit bekend in Nederland ?
Mijn berlingo komt net bij de dealer vandaan voor onderhoud en wat garantie dingetjes, maar er was nog niets bekent over deze mededeling, of mijn auto viel niet in de mededeling, dat kan ook natuurlijk.
BX-16V mk2 orga 4680; voorheen BX TZD-TURBO ‘92 , Berlingo Hdi ‘01, Berlingo Hdi ‘04.
Dennis.
http://img326.imageshack.us/img326/9422/bxgti16vmk21671ud.jpg
http://WWW.STALLING-VERHUUR.NL stallingsruimte voor uw Citroen
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
zo’n zelfde bericht hoorde ik via Zwitserland, daar worden zeg maar kommetjes gemonteerd om zo iets te voorkomen.
In Nederland is nog niets bekend,
Berlingo van ouders had er last van, veren zijn inmiddels al een maand of wat geleden vervangen..
Komen ze nu mee…
Hmz ... Wij hebben ook een berlingo ... Enig idee om welke jaartallen het gaat ?
Schijt aan originaliteit.
die van ouders is een 1.8i uit 2000
voor zover ik meekrijg op het duitse forum gaat het om alle modellen.
Een bepaalde handelaar heeft dit toch verklaart. Feit is ook dat aan de reakties te zien het gaat van modellen van 1999 tot 2004 dus berli I en berli II.
hieronder een link naar het onderwerp op het duitse forum.
nieuws uit denemarken
quote” Im ACC-Forum gibt es einen Thread über eine angeblich kurz bevorstehende Rückrufaktion von Citroen wegen der häufigen Federbrüche beim Berlingo I.
Halloo!
Hier in Dänemark wird jetzt (laut Fernsehen 18.8.2005) auch viele Berlingo’s, Picasso’s und Partner rückgerufen.
In DK gilt es anscheinend Berlingo’s, die zwischen Juni 1999 und September 2003 produziert sind.”
Toppunt is wel dat de herstelling niet de breuk aan de vering vermijdt maar enkel het gevolg hiervan nl kapotte band en eventueel ongeval.
Pieter schreef:(...) die onder de lakwerende laag kunnen gaan roesten. (...)
: Huh
Dan weten ze daar ook niet hoe alles werkt en hoort te werken
Totaal aantal Berichten: 15787
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Toch niet vreemd dat die veren gaan roesten als er een lakwerende laag op zit
Is zeker een hele speciale laag dan , die de lak moet tegenhouden , Doe mij maar veren met een ROESTWERENDE laag, Ik heb er trouwens voorveren van een ZX 18 zonder airco eronder zitten, dan issie 4 cm lager. en toch comfortabel. en zonder roest
Dennis.
Bij mijn Berlingo van 2001 zijn beide veren vorig jaar vervangen omdat ze onderweg waren gebroken. Dat werd dus takelen temeer omdat de linker veer door de band was gegaan. Gelukkig reed ik niet zo hard.
Ik kreeg niets vergoed, mijn auto was 1 jaar te oud.(alsof dat wat uitmaakt als er beroerde veren onder zitten)
Ik heb toen de veren bij een vakgarage laten vervangen,kostte me €150,-dus dat viel wel mee vond ik.
Citroen-service is bij mij wel in punten gedaald nu.
Gr. Jean
