Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Misschien een beetje een buurman & buurman-oplossing maar een doek o.i.d. bevestigen aan de binnenkant van de vuldop zou kunnen werken: bij het sluiten prop je dan eerst de vulpijp dicht en dan doe je de dop erop. Bij het openen trek je de doek er weer uit.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Moet er natuurlijk wel gezorgd worden dat de doek niet in de tank valt, dan ben je verder van huis. Of dat de benzine de doek op gaat lossen..
Totaal aantal Berichten: 5540
Kun je niet informeren of er ergens een nieuwe tankdop kunt krijgen?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 9071
Bart heeft net een nieuwe tankdop? Maar dat was dus niet de oplossing, helaas.
2de hands toch?
Leuk idee, een molotov-Visa… Nee, dat moet beter/veiliger/handiger kunnen.
Ik zat zelf al aan een plastic stop te denken die ik in de vulopening kan drukken met een touwtje eraan ofzo…
Er zit een ontluchtingspijp langs de vulpijp, maar ook nog een afgeblokt stukje pijp. Misschien dat je dat richting tank terug kunt leiden. Ik zou moeten kijken hoe precies. Ik weet niet waarom dat pijpje afgeblokt is eigenlijk.
Iemand anders misschien een idee?
Ik bedoel, de ouwe dop zit er alweer op. Met de nieuwe rubberen ring, maar nog blijft het erlangs komen ![]()
Is dan het rubber in de vulpijp slecht? ![]()
Daar zit geen rubber Gert.
Die pijp is gewoon van plastic. Daar kan weinig mis aan zijn. Behalve misschien scheuren, maar dat zou je zien aan benzine op de grond eronder.
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Bart1989 schreef:Dat verbruik ben ik al wel achter,
Aardig wat kleine stukjes. En de lekkende tankdop maken het plaatje aardig compleet denk ik. Ik bedenk nog wel wat op die dop.
Suggestie’s zijn welkom!
Bart, ik heb destijds nooit anders gedaan dan kleine stukjes met de Visa, slechter dan 1 op 17 kreeg ik destijds echt niet voor elkaar. Die paar druppels die er overheen klotsen zijn het ook niet. Je hebt indertijd toch je carburateur uit elkaar gehad, weet je zeker dat alles goed zit, dicht is en goed afgesteld?
kan het zijn dat sproeiers ofzo niet goed zitten? Of de hele carburateur niet goed dicht zit? Aan afstellingsschroeven heb ik niet gezeten..
Het gekke is ook dat hij wel prima loopt & trekt..
Is je uitlaat goed gasdicht? Een beetje lekke uitlaat heeft een behoorlijke invloed op het verbruik van mijn eendje.
