Ik wilde vanmiddag rond 17.00 mijn lichten inschakelen maar de schakelaar (2x slag draaien om licht in te schakelen) draait niet meer. Kwam gelukkig net voor invallen duisternis thuis. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn? Waarschijnlijk schakelaar stuk?
yep, daar lijkt het wel op.
Je kan de schakelaar zelf vrij goed opereren, de drie klinknagels ff doorbooren en voorzichtig openen.
Meestal is het hoofdcontact / sleepvlak te warm geworden en in het plastic gesmolten moet je de boel weer terug zetten.
Is een klus die goed te doen is, maar wel ff priegelen.
Als je wat foto’s wil zien kan die wel ff plaatsen.
Anders ben je 100 Euri lichter voor een nieuwe. Ik ga na mijn debacle ook nieuwe relais plaatsen bij m’n koplampen omdat de schakelaar toch niet helemaal berekend is op de hele dag belasten. Ik heb begrepen dat dit ook meer lichtopbrengst opleverd (minder verlies over schakelaar en oude bedrading)
Succes
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen ![]()
Dank voor de snelle reactie. Ik ga proberen de schakelaar te repareren.
capt kok schreef:yep, daar lijkt het wel op.
Anders ben je 100 Euri lichter voor een nieuwe. Ik ga na mijn debacle ook nieuwe relais plaatsen bij m’n koplampen omdat de schakelaar toch niet helemaal berekend is op de hele dag belasten. Ik heb begrepen dat dit ook meer lichtopbrengst opleverd (minder verlies over schakelaar en oude bedrading)Succes
Welke relais ga je dan vervangen/bijplaatsen?
Relais om de lichtschakelaar bij dimlicht te ontlasten? ![]()
nee voor m’n dashboard verlichting ![]()
Over het relais voor het dimlicht is in het CX-deel veel te vinden.
ff een 2de hands schakelaartje monteren EN relais plaatsen.
