38 van de 59
« Eerste  < Vorige 36 37 38 39 40 Volgende >  Laatste »
De ex Citroen Visa 0.7 Club van Bart: weg!
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 30 oktober 2009 05:24 PM
  [ # 556 ]
Misschien een beetje een buurman & buurman-oplossing maar een doek o.i.d. bevestigen aan de binnenkant van de vuldop zou kunnen werken: bij het sluiten prop je dan eerst de vulpijp dicht en dan doe je de dop erop. Bij het openen trek je de doek er weer uit.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 30 oktober 2009 05:27 PM
  [ # 557 ]
Moet er natuurlijk wel gezorgd worden dat de doek niet in de tank valt, dan ben je verder van huis. Of dat de benzine de doek op gaat lossen..
Totaal aantal Berichten: 5547
Gepost: 30 oktober 2009 07:31 PM
  [ # 558 ]
Kun je niet informeren of er ergens een nieuwe tankdop kunt krijgen?
Gepost: 30 oktober 2009 07:32 PM
  [ # 559 ]
Bart heeft net een nieuwe tankdop? Maar dat was dus niet de oplossing, helaas.
Gepost: 30 oktober 2009 07:33 PM
  [ # 560 ]
patje74
  [ # 561 ]
Leuk idee, een molotov-Visa… Nee, dat moet beter/veiliger/handiger kunnen.
Bart1989
Gepost: 30 oktober 2009 07:52 PM
  [ # 562 ]
Ik zat zelf al aan een plastic stop te denken die ik in de vulopening kan drukken met een touwtje eraan ofzo…
Gepost: 30 oktober 2009 08:04 PM
  [ # 563 ]
Er zit een ontluchtingspijp langs de vulpijp, maar ook nog een afgeblokt stukje pijp. Misschien dat je dat richting tank terug kunt leiden. Ik zou moeten kijken hoe precies. Ik weet niet waarom dat pijpje afgeblokt is eigenlijk.
Iemand anders misschien een idee?
Bart1989
Gepost: 30 oktober 2009 08:05 PM
  [ # 564 ]
Ik bedoel, de ouwe dop zit er alweer op. Met de nieuwe rubberen ring, maar nog blijft het erlangs komen snake
Gepost: 30 oktober 2009 08:09 PM
  [ # 565 ]
Is dan het rubber in de vulpijp slecht?  huh
Bart1989
Gepost: 30 oktober 2009 08:36 PM
  [ # 566 ]
Daar zit geen rubber Gert.
  [ # 567 ]
Die pijp is gewoon van plastic. Daar kan weinig mis aan zijn. Behalve misschien scheuren, maar dat zou je zien aan benzine op de grond eronder.
Gepost: 30 oktober 2009 08:42 PM
  [ # 568 ]
Bart1989 schreef:
Dat verbruik ben ik al wel achter,
Aardig wat kleine stukjes. En de lekkende tankdop maken het plaatje aardig compleet denk ik. Ik bedenk nog wel wat op die dop.
Suggestie’s zijn welkom!
Bart, ik heb destijds nooit anders gedaan dan kleine stukjes met de Visa, slechter dan 1 op 17 kreeg ik destijds echt niet voor elkaar. Die paar druppels die er overheen klotsen zijn het ook niet. Je hebt indertijd toch je carburateur uit elkaar gehad, weet je zeker dat alles goed zit, dicht is en goed afgesteld?
Bart1989
Gepost: 31 oktober 2009 12:25 AM
  [ # 569 ]
kan het zijn dat sproeiers ofzo niet goed zitten? Of de hele carburateur niet goed dicht zit? Aan afstellingsschroeven heb ik niet gezeten..
Het gekke is ook dat hij wel prima loopt & trekt..
patje74
Gepost: 31 oktober 2009 12:47 AM
  [ # 570 ]
Is je uitlaat goed gasdicht? Een beetje lekke uitlaat heeft een behoorlijke invloed op het verbruik van mijn eendje.
38 van de 59
