tip: veerbollen in orde?
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 31 oktober 2009 08:40 PM
Omdat het lager in de draagarm rechtsachter het plotseling begaf (enorm gekraak en geen vering meer…)was ik gedwongen de zaak uit te bouwen en te vernieuwen. Omdat de veerbol er dan toch ook uit moest heb ik deze direct maar even op druk laten brengen. En nu we toch bezig waren ook maar even de veerbollen voor eraf geschroeft en door van Gompel van verse stikstof laten voorzien. Op zich vond ik de vering nog niet dramatisch slecht maar het is een vrij eenvoudige klus.
En wat blijkt: het is nu weer een echte CX. Wat een veercomfort!!!En dat voor 18,- per bol. Ondanks dat ik ervaring had met het ongemerkt teruglopen van de vering was ik er toch weer ingetuind. Omdat het zo’n geleidelijk proces is merk je gewoon niet dat je CX-comfort langzaam aan het verdwijnen is. Ook als je weinig rijdt. Bij mij na een jaar of 5-6 en 40.000 km.
Vandaar deze tip: weet je zeker dat de druk in de veerbollen nog in orde is? (bij mijn CX, voor: 75 (!!)bar, achter 40 bar). Je kan dit eigenlijk heel gemakkelijk zelf checken door met draaiende motor in de rijstand op de voor- en achterzijde te drukken. De auto moet dan vrij gemakkelijk en soepel naar beneden te duwen zijn. Als dit vrij veel moeite kost is het de moeite waard om de bollen opnieuw te laten vullen. Als je weet hoe het moet kan je ze vrij gemakkelijk zelf verwijderen (achter wat lastiger), maar voor de specialist is dit een makkelijk klusje. Maar ook nieuwe bollen zijn niet duur. Met stip de beste investering in een CX!
Gepost: 31 oktober 2009 08:47 PM
Ja gut, ik hem mijn eigen bollentesters aan mijn lijf hangen. Als mijn tietjes gaan titsen zijn de bollen niet meer tof.
Zo simpel is het. Soms is het nog niet zo slecht een vrouw te zijn. Wink
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 31 oktober 2009 09:50 PM
Ehhhhhh….., Wendela mag ik voorzichtig vragen wat titsen is….? smirk
Dan kan ik ook eens aan m’n eigen vrouw vragen hoe m’n bollen zijn. Laughing
Edit: laat maar… Ik heb het opgezocht en ik begrijp de test.
Gepost: 01 november 2009 02:01 PM
Laughing
