Onderdeel hydrauliek
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 31 oktober 2009 08:26 PM
Beste,
Momenteel begonnen met het nieuw aangeschafte chassis volledig te strippen.
Bij het oude chassis kom ik een onderdeel tegen wat ik mis(te) op het nieuwe chassis.
Is dit een electronische regelaar? Het zit momenteel op een Dspecial uit 1973.
Ik hoor het weer graag.
Groet.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 31 oktober 2009 08:35 PM
En als je de leidingkjes volgd,kan je dan niet uitmaken van waar of naar waar het heen gaat?
Ziet er uit als een benzine of LPG afsluiter??
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 oktober 2009 08:39 PM
Hij komt uit aan de linkerachterzijde. Het is vooral geen LPG- of benzine afsluiter..
ik zoek nog even naar een foto..
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 oktober 2009 08:54 PM
De aanvulling.. beide leidingen duiken in het verdeelblok voor de hoogteregelaar.
Mijn mooie vinger ligt op de leidingen vanuit het “onbekende onderdeel” :-0)
Volgens mij is het een electronische regelaar…
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 31 oktober 2009 09:07 PM
Het is een afsluiter, die er voor zorgt dat de auto langer in de rijstand blijft staan. Komt die auto bij van der laan vandaan, of is ie daar ooit geweest? Is het merk van dat ding toevallig “Taets”?
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 oktober 2009 09:24 PM
Het waordt spannend .... ik ga even kijken voor je.
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 oktober 2009 09:29 PM
Net even snel gekeken, ik kan alleen de tekst “mPm” zien op het kunstofgedeelte bovenaan. Voor de rest zit hij aangesloten op aarde en een 12V spanning.
Is dit soort spullen nog in omloop?
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 31 oktober 2009 09:31 PM
Het is absoluut niet origineel en lijkt inderdaad een zelfgefabriceerde anti-sink regeling
met elektrische afsluiter…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Hoe bedoel je, nog in omloop?
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 oktober 2009 09:32 PM
En een aanvullende foto.
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 oktober 2009 09:35 PM
Met “in omloop” bedoel ik of het nog op de huidige onderdelenmarkt is te verkrijgen.
Ik wil de DS wel origineel “terugbouwen”, dus eigenlijk zonder dit component erin.
Gepost: 31 oktober 2009 09:42 PM
Gewoon er uit halen en aan mij geven dan maar Wink ! Je kunt gewoon weer een originele leiding set-up maken, zoals in het werkplaatshandboek beschreven staat in het schema van de leidingen. Dan werkt alles weer origineel.
Gepost: 31 oktober 2009 10:02 PM
of aan mij geven!
Ex-gebruiker 01
Gepost: 31 oktober 2009 10:07 PM
bogaard77 schreef:
of aan mij geven!
Als er zoveel belangstelling voor is , moet ik het toch gewoon maar terug inbouwen :-0)
We zullen wel weer zien ....
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 07 november 2009 09:28 AM
Dit is een zogenaamde 2/2 klep , dwz. 2 aansluitingen en 2 standen.
Het vierkante zwarte deel waar mpm opstaat is een stekker, het ronde deel er onder is een magneet spoel.
Deze spoel bedient een schuif in het alum. deel. Deze schuif zorgt ervoor dat de poorten A en B met elkaar verbonden of afgesloten worden (A en B zijn de poorten waar je stalen leidingen op zitten)
in feite is het dus een electrisch bediende afsluiter (kraan)
dit ter info
gr mark
gr Mark
