Hi,
de laatste paar dagen lag er een redelijke plas lhm ter hoogte van het linker voorwiel, bestuurderskant.
na demontage van wielsscherm en accu heb ik kunnen uitvissen waar het vandaan kwam.
het lijkt erop dat het lekt waar twee leidingen naar beneden lopen aan de wielkant van het stuurhuis, net onder dat vierkantige rubber van de stuurkolom.
er zit een soort grijze pakking tussen en ik denk dat het daar uit komt.
ik heb op de verschillende sites gekeken ( sassen, franzose, citroworld etc) maar zag deze pakking nergens te koop staan.
is het tricky om die pakking te wisselen?
iemand adviezen of tips voor het vervangen…?
bvd,
grt
Joost
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Als ik de plek goed begrijp, hoort daat geen grijze pakking, maar een metalen plaatje met 2 gaatjes erin, waar dan weer 2 miniscule rubber ringetjes in vallen.
Als ik je goed begrijp, dan is het dus niet zo vreemd dat je die pakking nergens kunt vinden. Is het de plek waar de hydrauliek aangesloten word op het stuurhuis? Komen 2 leidingen aan, en die zijn d.m.v. een soort metalen blokje met elkaar verbonden?
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
hi,
ja dat klopt , twee leidingen komen uit een metalen blokje. Aan elke kant zit zo’n blokje. Het is het blokje dat aan de wielkant zit dat lekt. Het lijkt of er een pakking tussen zit maar dat is dus een metalen plaatje.
is het vergelijkbaar met dat blokje , plaatje en o ringetjes op de centrifugaal regelaar?
enne als het daar dus lekt , losmaken en nieuwe o ringetjes? is het een goed idee om er een beetje ‘loctite oil seal’ of iets vergelijkbaars op te doen of is er dan het risico dat de gaatjes verstoppen?
of moet het anders aangepakt worden?
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Gewoon losmaken en nieuwe O-ringetjes ertussen, geen vloeibare pakking gebruiken.
pffft dat klinkt gelukkig niet gecompliceerd.
zijn dat speciale o ringetjes of kan ik naar de locale O ring specialist, dezelfde maat etc, of moet dat iets speciaals zijn ivm de lhmm ofzo?
ik zal bij de volgende bestelling es een stuk of wat van die ringetjes bestellen want ik neem aan dat ze op meerdere plekken gebruikt worden en dus goed om op voorraad te hebben….
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Totaal aantal Berichten: 10777
Worden niet op veel andere plaatsen gebruikt….
Als je bestelt bij chyparse heb je ze de volgende dag binnen.
Als je ze in een andere zaak kan vinden: ze moeten tegen minerale olie kunnen.
of eerst even natrekken, misschien is het gewoon wat los gelopen.
.komma
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
joostie62 schreef:pffft dat klinkt gelukkig niet gecompliceerd.
Nooit te vroeg juichen…de leidingen zitten samen aan het blokje vast en zijn erg stug. Bovendien is er niet zoveel ruimte om te werken. Dus: succes ermee!
