1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
1984 BX 16 TRS
CBXtype1
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 01 november 2009 05:18 PM
Hallo.
Na een aantal weken stil gestaan te hebben, afgelopen zaterdag (prachtige dag voor een stukje toeren)de BX weer uit de schuur gehaald. cheese Gezien er de laatste keer dat ik er mee gereden heb nieuwe veerbollen op gekomen zijn (voor) veert de auto een heel stuk soepeler. Het was weer heerlijk om plaats te nemen in de eigenzinnige cockpit.
Maar, af en toe hapert de auto een beetje (ene keer erger dan de andere keer) bij het gas geven. Vooral als ik net overgeschakeld heb van 2 naar 3. Ik trap het pedaal in, maar er gebeurd even weinig en dan ineens gaat ie weer. Ook bij het starten, choke uit, en dan rijden, lijkt het alsof de auto verzuipt, tegen het afslaan aan dus. Zou dit te maken kunnen hebben met een te ruime afstelling?  help
Voor de rest weer heerlijk door het Groningse landschap gereden.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11909
Gepost: 01 november 2009 06:05 PM
Ja, dat kan met je mengselafstelling te maken hebben. Ik weet niet of je al eens gewoon de basisafstelling van de carb opnieuw hebt gedaan (en dan daarna fijn afregelen vanzelf)...
En tja, het Groningerland is qua toeren natuurlijk per definitie geweldig Mr. Green
Assitch
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 02 november 2009 12:23 AM
is er al brandstofreiniger toegepast? (auto rijdt weinig)
de citroen-liefhebber
Chrispy70
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Gepost: 02 november 2009 10:40 AM
Het inhouden is een bekend euvel van de 16TRS.
Die van mij heeft hetzelfde.
In een testverslag van 1983 staat:
“Onze twijfels over een juiste carburateurafstelling werden ook nog eens versterkt door de koude start van de BX. Die is door de bank genomen beslist niet buitengewoon want de motor loopt niet direct mooi stationair, slaat een keertje af en houdt bij de eerste kilometers ook nog een beetje in bij plotseling gasgeven”.
Een testverslag uit 1985 meldt nog steeds hetzelfde.
Mijn laatste 16TRS had het ook. Alleen mijn TRS op LPG liep mooi soepel.
Ben daarom aan’t overwegen om LPG in te bouwen.
Grt, Chris
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 02 november 2009 01:53 PM
Ok. Ik was niet er niet van op de hoogte dat het vaker voor komt bij de 16 TRS. Is het iets om me zorgen over te maken? Verder, vooral als de motor warm is, loopt ie prima. Na het starten en dan weg willen rijden met gas geven wil de motor inderdaad bijna afslaan.  Grrrr
Er is nog geen brandstofreiniger toegepast. Dat ga ik de eerst volgende keer doen. De auto rijdt niet elke dag, en zeker nu het weer slechter wordt een stuk minder.
Er zit een brandstoffilter vlak bij de carburateur, maar die is niet vies of zwart. Ik neem aan dat de filter ook één keer in de zoveel tijd vervangen moet worden.
Groeten Harm Jan.
> 11000 berichten
Gepost: 02 november 2009 02:20 PM
Ja, en er zit zeer waarschijnlijk ook nog een zeefje in de carburateur bij de aanvoerslang. Kun je ook even controleren/schoonmaken.
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 02 november 2009 02:30 PM
Nee, is niets om je zorgen over te maken. Zo kwamen ze 25 jaar geleden standaard uit de fabriek.
Soms kan een andere afstelling van de Carb het iets verbeteren, maar dat kan prijzig zijn en ook op niets uitlopen of zelfs de problemen verergeren.
Na verloop van tijd ga je op een andere manier gasgeven waardoor je het bijna niet meer merkt.
Meer rijden dus Wink
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 03 november 2009 11:50 AM
Bedankt voor de info tot dus ver!
Even heel wat anders. Mijn BX heeft TRX velgen. Nu heb ik begrepen dat nieuwe TRX banden schreeuwend duur zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet HJ
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 03 november 2009 06:40 PM
Het is ook zo dat ze bij de APK altijd aan je carb. zitten te schroeven aan sproeiers waar ze gewoon vanaf moeten blijven.
Bij mijn vorige auto`s en bij die van mijn ouders moet ik altijd de mengselschroef weer een beetje uitdraaien, je kan dus ook een te arm mengsel hebben…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
patje74
Gepost: 03 november 2009 07:38 PM
Een herkenbaar verhaal Chrispy70!
Overigens heeft de warmelucht-toevoerslang vanaf de uitlaat ook een aardige invloed op de koud-loop. Zorg ervoor dat deze netjes dicht is!
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 03 november 2009 11:01 PM
Door een keer goed gas te geven, helpt dat misschien?
Of blijft het sputteren dan terug komen?
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 04 november 2009 01:00 AM
Flink gas geven kan helpen , net zoals het reinigen van de carburateur. Zeker bij auto’s die veel stil hebben gestaan.
Heb ik echter allemaal al geprobeerd, helaas zonder soelaas.
Maar proberen kan nooit kwaad.
(Ik zal nu ook nog eens kijken naar de warmeluchtslang vanaf de uitlaat.)
Elvis
Totaal aantal Berichten: 313
Geregistreerd: 20-08-2007
Gepost: 04 november 2009 08:01 AM
Grt, Chris
Kun je testverslagen als je ze nog hebt even op de site zetten of mailen naar diegene die er interesse hebben, ik heb er wel interesse in want ik heb er ook wel problemen mee, de garage heeft de co wat hoger afgesteld en gaat nu wat beter
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 04 november 2009 01:25 PM
http://www.ruecitroen.nl/Autotesten/BX/AV 28-01-19830108/AV 19830108.htm
Die uit 1985 heb ik op papier.
zal eens kijken of ik het kan scannen.
Grt, Chris
Elvis
Gepost: 04 november 2009 01:30 PM
Chrispy70 schreef:
Test 1983
Grt, Chris
Als ik hem openklik krijg ik dit;
Not Found
The requested document was not found on this server.
Web Server at ruecitroen.nl
Chrispy70
- CX Prestige
Gepost: 04 november 2009 01:54 PM
Probeer dit eens:
Testverslagen
Grt, Chris
1 van de 8
