Totaal aantal Berichten: 43750
Voor we verder gaan met raden: Wat voor XM is het, bouwjaar, motortype, km.stand. Zonder die gegevens is dit stom giswerk.
ben ook benieuwd wat voor een blok erin zit…
Is er niet een V6 waar je het blok moet ligten als je de achterste kop wilt hebben? Dan kun je je lol op.
nee een 16v, verdeeld over twee koppen
is wel makkelijker als je die gegevens weet.
het gaat dus om een xm,2.0i,16v van mei 1995
km 270000
Zucht…
Kom op, als je knappe info wil moet je ons ook even knappe info geven hoor!
Is toch echt een cilinderkop in 1 stuk. ![]()
Zie autoweek.nl: Is een XM met DOHC ofwel Double Overhead Camshaft. Een benaming voor een motor die is voorzien van twee bovenliggende nokkenassen in 1 kop (zelfde als o.a. BX16V)
dat lijkt er inderdaad op. is deze dan ook te demonteren zonder het blok te hoeven lichten
Ja
wat ik ook heb gezien is dat het uitlaatspruitstuk doormidden is, hoort dit zo?
lekt geen lucht
maar van de verdere reparatie wordt ik niet echt vrolijk, want ik twijfel of ik daar wel genoeg kennis van heb om dit aan te durven, economisch gezien moet ik wel zelf doen anders is het niet te betalen.
wat bedoel je met doormidden???
Overigens denk ik idd dat je rap moet gaan denken aan of een nieuw net blok uit een rotte xm of een andere xm…
tussen de 2 en 3de pijp zit een scheur in de voetplaat die tegen het blok zit
tja verder is nog ff kijken wat wijs is om te doen
kop lichten; als dan maar 2 of 3 kleppen krom zijn en indien jouw cilinderkop is gemonteerd d.m.v. rekbouten (deze kun dus hergebruiken) dan ben je met een nieuwe koppaking voor nog geen 100 euro klaar.
Uiteraard dan wel ffff de db-riem en spanrol !!!! vervangen.
zitten er standaard geen rekbouten in dan, zoja kun je die niet her gebruiken
na ff de tijd genomen te hebben voordat ik de motor los ging halen is het dan toch vandaag gebeurd en snap nu ook wel wat er is gebeurd.
tweedehands auto kopen moet je geluk mee hebben maar als achteraf pas blijkt wat een ellende je krijgt als de auto een jaar heeft stil gestaan.
Ik heb er niet gelijk bij stil gestaan om de distributieriem te vervangen en nu is het te laat.
aantal tanden van de riem zijn weg op 3 plaatsen dus je snapt wel dat de kleppen tikkertje gespeeld hebben met de zuigers.
gevolg kleppen krom en zuigers beschadigd, economisch is deze dame nu wel overleden.
de rest van deze xm gaat in onderdelen weg dus wie nog wat nodig heeft laat maar horen.
Maarten
