Hallo weet iemand wat ik kan doen aan het probleem dat ik in de ochtend mijn xsara 1.9 diesel 2x moet starten voor die aan slaat. Of misschien iemand met verstand van diesels in de buurt van Vlaardingen die eens zou willen kijken. Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Ik zou er zo niks over durven zeggen maar hier op het forum zit zoveel kennis dus grote kans dat je binnekort wel wat antwoorden hebt.
PH1 C5 2.0 uit 2003
Wat bedoel je precies met 2 keer starten?
2 keer gloeien? Of hij start en gaat weer uit?
Rookt hij ook als hij aanslaat? Of bokt hij heel erg?
Ik woon niet in de buurt dus kan niet zomaar even langs komen om te kijken..
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
zou ook denken dan aan compressie o.i.d. of slechte gloeistiften.
Gloei je uberhaupt wel voor? Omdat het de 1e keer niet wil, de 2e keer wel (dan wel voorgegloeit)?
Past: Rover 214 SI, Opel Vectra 1.6i, Citroen Xantia 1.8i SX, Citroen Xantia 2.0i SX
Present: Citroen Xsara Coupe 1.9 TD
