2 van de 2
 < Vorige 1 2
BX Cannes 1.4 inhouden
dvanwilligen
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 04 november 2009 09:19 PM
Marcules schreef:
Heb je de bougies en kabels tegelijk vervangen? Dan kan je in redelijkheid nog de schuldige niet aanwijzen.
Kan je een foto van een bougie posten? Ik ben toch heel benieuwd hoe een bougie die na 8000km problemen geeft eruit ziet!
ik heb de bougies gelijk weggegooid. Op zich zagen ze er niet slecht uit maar korte stukjes zij gewoon funest. Het waren NGK BCPR5ES. Zitten er nu ook weer in. Met andere auto’s ook goede ervaring met NGK.
Ik weet zeker dat het aan de bougies lag omdat ik na het wisselen eerst een proefrit gemaakt heb en toen pas de kabels heb vervangen. Is wel fijn weer een auto die soepel rijdt.
Gr Dick.
2cv6
BX cannes 1.4
had Visa 11 RE
Assitch
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 04 november 2009 09:44 PM
tja ik ben geen ngk fan, gewoon omdat dat geen duitse of franse bougies zijn
ik vind mn auto op bosch toch net iets rustiger rijden
en de eerste tank benzine heeft ze toch 1 op 14 gereden!
vaker bij jongere modellen(c3,peug206 etc) gehoord dat na enkele duizenden km ngk toch het managmentlampje gaat branden, en geen aanwijsbaere storing
heeft met de warmtegraad van de bougies te maken?
de citroen-liefhebber
> 11000 berichten
Gepost: 04 november 2009 09:58 PM
Dan is het toch goed om eens op de doosjes te kijken. De in Europa geleverde NGK bougies worden in la Douce gemaakt (Orleans om precies te zijn).
Maar hoe dan ook, ieder zijn meug! In mijn Tomos 2L zwoer ik bij Champion L86C’s. Dus. En de Ford zou eigenlijk zelfs Motorcraft bougies moeten krijgen, maar dát worden lekker gewoon NGK’s Wink
Assitch
Gepost: 04 november 2009 10:12 PM
voor oudere carburateurmodellen zie ik jouw mening wel zitten heb vorig jaar met kennissen een cil kop van een beroerd lopende auto uit1979 uit elkaar ge\haald, en er zaten DRIE verschillende bougies in en het gek ding liep nog
maar ik durf in een c3 echt geen afwijkende bougies te zetten
dvanwilligen
Gepost: 05 november 2009 01:29 PM
Ik ben geen fan ven Champion bougies, te vaak meegemaakt dat deze te vast gaan zitten. Da´s niet grappig bij een lichtmetalen kop. Bij NGK dit probleem nog nooit meegemaakt. Wat brandstof gebruik betreft rij ik in de zomer rond de 1:12,5 dat met kleine stukjes en in stadsverkeer, ± 10 km per rit. In de winter zit ik rond de 1:11. Is naar mijn mening niet slecht voor de huidige km stand. Misschien nu wat beter voor de winter met nieuwe bougies en kabels, alles helpt.
Dick.
2cv6
BX cannes 1.4
had Visa 11 RE
2 van de 2
 < Vorige 1 2
