Ik heb een vraagje: wie weet wat voor funktie het onderdeel heeft dat rechts in de kofferbak in het opbergvakje zit gemonteerd, er zitten 2 slangetjes aan en een frame eromheen.Als ik de ruitensproeier achter aanzet hoor ik voorin wel het pompje pompen, mijn vraag is ook, is dit dan een tankje van de ruitensproeier achter???????????, WIE O WIE.
BX-16V mk2 orga 4680; voorheen BX TZD-TURBO ‘92 , Berlingo Hdi ‘01, Berlingo Hdi ‘04.
Dennis.
http://img326.imageshack.us/img326/9422/bxgti16vmk21671ud.jpg
http://WWW.STALLING-VERHUUR.NL stallingsruimte voor uw Citroen
Re: BX-16v VRAAGJE
Bertje Hdi schreef:Ik heb een vraagje: wie weet wat voor funktie het onderdeel heeft dat rechts in de kofferbak in het opbergvakje zit gemonteerd, er zitten 2 slangetjes aan en een frame eromheen.Als ik de ruitensproeier achter aanzet hoor ik voorin wel het pompje pompen, mijn vraag is ook, is dit dan een tankje van de ruitensproeier achter???????????, WIE O WIE.
Dampretoursysteem denk ik. Dat had mijn 14 injection ook. Toegepast bij de latere modellen met katalysator en injectie.
Ruitensproeiertankje + motor zit in de paravanbak aan bestuurderzijde.
Dat geval zit volgens mij gekoppeld aan je benzinetank. Als 1 van deze slangen los gaat of kapot is, krijg je de benzinelucht in je auto, waar sommigen al last van gehad hebben.
Zou dus inderdaad een benzinedampretoursysteem kunnen zijn.
Die benzinelucht had ik al in de auto ivm de gaten in de kofferbak, die overigens ook weer dicht zijn gelast, er lag wel een slang los van het vaatje, dus wie weet is het nu weer aangenaam met rijden.
Dennis.
