Fluitende uitlaat
Pieter Bas
Totaal aantal Berichten: 140
Gepost: 06 november 2009 03:16 PM
Sinds kort heb ik een RVS-flexibel uitlaatdeel van Chyparse onder m’n DS zitten. Dit geeft een heel raar fluitend geluid, alsof je door een stofzuigerslang blaast. Heeft iemand hier ook ervaring mee en is dit op te lossen? Het lijkt verdorie wel een luchtgekoelde Kever.
Rijden als een Godin in Nederland.
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 06 november 2009 05:32 PM
Daar heb ik nog nooit van gehoord!
Of is de dame nu zo geruisloos dat je nu ineens de versnellingsbak hoort gieren Wink
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Gepost: 06 november 2009 06:00 PM
Ik heb die ook. Geen probleem….
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 06 november 2009 06:09 PM
Kan het zijn dat de “inzagingen” gas doorlaten? Dan moet je de zaak nog wat verder in elkaar schuiven.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 06 november 2009 10:49 PM
klopt! Die inzagingen zijn nogal redelijk lang vind ik.
Ik heb toen met een slijptol een stuk van de bestaande
buis afgeslepen en zo kon de flex er beter en verder op. Wink
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 07 november 2009 10:46 PM
Ik sluit mij bij de vorige sprekers aan.
Toen ik voor mijn Dame Blanche destijds zo’n gevlochten RVS flexpijp kocht, werd mij van tevoren al aangeraden om er een stuk af te slijpen.
Dus ik zou hier zeker even naar kijken.
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Pieter Bas
Gepost: 08 november 2009 06:19 PM
‘t Is voor elkaar. Het waren inderdaad de uitsparingen in het flexdeel die net wat gassen doorlieten. Iets afgeslepen (1 cm aan beide zijden) is het probleem weg. Het flexdeel kan nu ook helemaal recht gemonteerd worden.
Thanx everyone!
PB
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 09 november 2009 10:46 PM
Mooi, hè...soms is de oplossing zo simpel, dat je het zelf had kunnen bedenken….. doei
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Pieter Bas
Gepost: 12 november 2009 09:21 PM
Da’s waar, maar waar is anders dit forum voor?
