aandrijfas
joostie62
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 09-02-2009
Gepost: 06 november 2009 01:58 PM
Hi,
mn rechter aandrijfas maakt een beetje een ” tak.tak.tak.tak” geluid bij de bochten naar links.
wat moet er eventueel vervangen worden om dit te verhelpen?
Is dit een probleem met de kruiskoppeling aan de wielzijde of is het het gedeelte met de drie kogels aan de bakzijde?
grt
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 06 november 2009 05:27 PM
Dat is inderdaad je kruiskoppeling bij het wiel. Wat je eerst eens zou kunnen proberen, is de koppeling met dik vet door te smeren (via smeernippel). Bij mij hielp dat (op aanraden van Bogaard overigens).
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Gepost: 06 november 2009 06:02 PM
Als ie al tak tak tak maakt help ik je hopen…....
Han S
Totaal aantal Berichten: 4982
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 november 2009 08:35 PM
Tak tak is meestal stuk stuk dus nieuw nieuw zal moet moet.
joostie62
Gepost: 06 november 2009 08:59 PM
Hi,
tak tak tak = stuk stuk stuk crying
maar wat precies? de kruiskoppeling aan de wielkant of het hele ding , ook het gedeelte met de drie kogels?
hij vibreert ook een beetje bij het remmen nl.
remschijven zijn nieuw.
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 06 november 2009 10:47 PM
Kan ook de tripoide aan de bak zijn,als er trillingen bij zijn.
Als je gewoon rechtuit rijd,hoor je waarschijnlijk niks??
Het is enkel in een bocht??Dan verdenk ik sterk een slijtage van de
lagers in de tripoide. Wink
Heb dit ooit gehoord in een SM en na vervangen van de tripoide was alles
gedaan,zoals het gekraak en getak,als ook de trillingen.
Gepost: 06 november 2009 10:50 PM
een tripoide merk je bij in en uitveren. Een wilezijde kruiskoppeling in bochten.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 november 2009 10:51 PM
Vraag het anders even aan W.Bogaerts,het was zijn SM waar het de tripoide was die dezelfde
symptomen veroorzaakte.
Han S
Gepost: 07 november 2009 12:34 AM
Kun je die tripods niet onderling verwisselen? De aandrijfkant wordt dan verplaatst naar de andere kant van de banen en de eventuele slijtagekuilen zitten dan aan de kant waar de kogels niet tegenaan worden gedrukt.
Wat het tak tak betreft ben ik bang voor een versleten kruiskoppeling of zelfs roest in de lagertjes. Ik heb dat een keer meegemaakt met een ander merk auto die een achterwielaandrijving heeft en dus een cardanas waarin vier kruiskoppelingen zitten (hulplager in het midden). Een van die kruisjes in het midden had roest in de naaldlager, geen smeernippel en rubber afdichting, maar toch roest en dus ruimte.
Het gevolg was dat de auto bij 180km/u ernstige zoemgeluiden maakte daar onder de tunnel en dat is wat anders dan tak tak. Nieuw kruiskoppelinglagertje en hij was weer stil. Mijn XM deed ook van tak tak in een bocht naar links en dat was dus de homokineet, dus ook aan de wielkant.
Dspecial amateur
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 30-04-2008
Gepost: 07 november 2009 04:06 PM
Hi Joostie62,  Ik heb een paar weken geleden mijn tripoidehuizen omgedraaid omdat hij ook tak-tak-tak deed, ik heb niets meer gehoord nadien, dus het werkt wel dat omdraaien. groetjes Ton
Hydraulisch rijd beter
Dspecial amateur
Gepost: 21 juli 2010 09:30 PM
Ik moet helaas terug komen op mijn vorige post het tak tak geluid is weer terug en nog erger dan voorheen. Ik ben nu genoodzaakt om de tripoides met kogels en het tripoidehuis te vervangen.
Weet iemand van het magazijn of ze er zijn en wat ze kosten? Groeten Ton.
p.s. Ik heb de tripoides opgemeten en ze zijn 0,4 mm dunner geworden de kogels hebben behoorlijk spel op de assen daarom hielp het omdraaien niet denk ik.
Gepost: 21 juli 2010 09:43 PM
Kijk even op http://www.citroeniddsclub.nl/showpage.asp?steID=1&ID=129
daar vind je waarschijnlijk wat je zoekt.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 juli 2010 09:58 PM
Ik dacht ook als tripoides lawaai maken dat ze kapot zijn. Ik zie niet in wat omdraaien daar gaat aan repareren? huh
Totaal aantal Berichten: 10745
Gepost: 21 juli 2010 10:09 PM
Tripoides geven meestal geen lawaai, maar trillingen. Ik zag trouwens op een van je foto’s dat je aandrijfassen met rzeppa koppelingen op je sm hebt. Het wordt met deze koppelingen aangeraden de eerste 1000 km niet harder dan 130 te rijden.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 juli 2010 10:48 PM
Toch wel. Vraag maar aan W.Bogaerts. In een bocht hoorde je steeds tak,tak geluid. Voor de SM geen probleem die moet toch weer ingereden worden. Grin
