Welkom Rob!
Totaal aantal Berichten: 15756
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
rob.r schreef:ik ben rob uit zaandam. en rij in een xsara 1.6i 16v BJ 2001. top car
maar 1 probleem met de afstandsbediening.. kan ik die resetten via het contact slot???
Kun je iets duidelijker uitleggen wat je bedoelt Rob, het is mij in elk geval niet helemaal duidelijk?
hey graaus
mij probleem is dat me cv niet meer werkt via de sleutel. heeft wel gewerkt, maar opeens stopte het ermee na een accuprobleem met starten. kan ik die sleutel resetten om de sleutel in het contact te doen en op de knopjes te drukken?. heb helaas geen boekje bij de auto, en nee is ook niet onder de bijrijders stoel
groetjes rob
bedoel graddus
kan het een zekering zijn? en zo ja. welke is dat dan?
gr rob
als het na het vervangen van de batterij is wel ja net zo als je zeg aanzetten en een paar sec knopingedrukt houden
xsara 16I 16V 2003
ja batterij is vervangen. dus als je weet hoe je dat moet doen, zou ik supper blij zijn..
rob
welke moet ik dan ingedrukt houden?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik heb daar geen specifiek verstand van Rob, dus ik vrees dat ik je niet echt kan helpen, maar van het resetten van de sleutel zoals jij het beschrijft heb ik in elk geval nog nooit gehoord. Overigens zit bij mijn Berlingo (ik weet het, dat is geen Xsara) het boekje onder de bestuurdersstoel Het lijkt me stug dat de werking van de afstandbediening via de sleutel niet meer werkt door een kapotte zekering, tenminste, wanneer de centrale vergrendeling wel werkt wanneer je deze met de sleutel bedient. Wat wel kan, is de hele ECU resetten door deze een kwartiertje van de stroom te halen (accuklemmen los). Succes en wellicht dat iemand anders hier meer verstand van zaken heeft.
oke dank je
maar met de sleutel werkt het wel gewoon dat alle deuren open gaan, en de accu is vernieuwd, dus stroom is er af geweest. maar helaas werkt nog steeds niet
de vergrendeltoets indrukken en contact aanzetten op de stand net voor het starten, 10 seconden lang? probeer dat eens, als het je knopjes zijn die niet meer werken na accu probleem….
nee, werkt helaas ook niet. ik zal de batterij eens vervangen, misschien was ie al leeg voordat ik die batterij kocht.
zal het laten weten hier, dank voor de snelle hulp
gr rob
hoi Rob,
ik heb hetzelfde probleem de Afstandsbediening reageert ook niet meer bij mijn Xsara, sinds de accu eraf is geweest.
Nu werkt het alleen met de sleutel in het slot zelf.
De garage heeft nog gecontroleerd of de AB werkte en die zou nog wel signaal geven, dus geen batterij!
Volgens mij is het ‘probleem’ zelf groter geworden, omdat de lichten eerst nog wel knipperden als ik de auto open of dicht draaide met de sleutel. Hetzelfde als dat je ‘vroeger’ de AB gebruikte. Nu gaat alleen nog de binnen verlichting branden.
Verder heb ik ook geprobeert de sleutel opnieuw te synchroniseren door de knopjes in te drukken tijdens het contact maken.
Helaas tot op heden nog geen resultaat.
Wellicht kan je ook nog even de sleutel laten controleren of anders de batterij vervangen.
Ik ben benieuwd of je de oplossing vind, ik weet hem niet.
ALs hij wel bekend is dan hoor ik het ook graag.
MvG, Marco
Xsara Break 2.0 HDi Difference no 2
