Geweldig project!!!
Ga je er nog meer van bouwen???
Zijn vast wel meer liefhebbers voor!
Zal natuurlijk heel goed passen bij de Multimedia van mn pa!!
Erug cool, lekker die usb poorten er inbouwen.
Weet je nog waar alle kabels liggen???
Groetjes Martijn.
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
Dank jullie wel!
Brian schreef:Nu nog even een Lexiakastje aansluiten, software installeren op je Car-pc en je kan al rijdend ook nog je hele systeem in de gaten houden.
Dat is wel uiteindelijk de bedoeling ja, maar eerst radio, nav & gsm in orde. Ik heb nog steeds een slechte radio-ontvangst. Weet iemand of de antenne van de XM actief versterkt wordt? Er hangt wel een los draadje bij de antennekabel.
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Volgens mij niet. Zal wel ergens een slecht contact tussen antenne en kabel zijn of brakke connectors aan de uiteinde van de kabel. Meet de weerstand eens tussen de kabel einden
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Zo nou krijgt het kindje ook een gezichtje, mooi hoor Erik!!
Waarvan?? USB-poorten wil ik wel maken, maar zo’n PC doe ik nooit meer. Je kunt ook een dubbeldin-PC kopen, en aan Mark vragen hoe je ‘m erin schuift. Net zo duur, en een stuk minder werk.
Een RevoSys X400 bijvoorbeeld:
Alle kabels lopen vanaf de ruimte achter het touchscreen links onder de console langs, en dan onder het startblokkering-vak gaan ze van links naar rechts onder de voorstoel naar de computer. Voor de plus en min heb ik andere kleuren gebruikt, dus ja, kom er nog wel uit.
Een gewone autoradio heeft wel goede ontvangst, brakke stekker zou kunnen maar heb met wat heen en weer wiebelen en doen geen verschil in ontvangst kunnen merken. Kan heel goed zijn dat er wat met dat kastje is.
Groetjes Erik!
Nou doe je net of ik zo’n pc in mijn auto heb .....
Het is wel een dubbel din maar geen pc
Lampie schreef:Een gewone autoradio heeft wel goede ontvangst, brakke stekker zou kunnen maar heb met wat heen en weer wiebelen en doen geen verschil in ontvangst kunnen merken. Kan heel goed zijn dat er wat met dat kastje is.
Dan zal het wel niet aan de antenne+kabel liggen.
Haha nee hoor Mark, maar zo’n ding is niet veel meer werk, dat bedoelde ik!
Groetjes Erik!
Ha, zie net dat Centrafuse 3.0 uit is, die zou een hoop goedmaken wat betreft flexibiliteit. Ben de probeerversie aan het downloaden…
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Wat een supergave operatie zeg, jammer dat je geen zin hebt er meerdere te bouwen
Jammer? Hoezo? Als je een apparaat als bovenstaand koopt is het gewoon allemaal een stuk makkelijker.
- Mijn scherm zit er mooi in, maar kan er niet zo ff uit. M’n asbaklampje is kapot, en het is nu een hele operatie om die te vervangen.
- De PC past toch niet helemaal lekker onder de voorstoel waardoor die nu niet helemaal in de achterste stand kan (enkele centimeters weliswaar, maar toch…)
- Ik kan mijn scherm niet afdekken met de afdekkap die in de XM hoort te zitten
- Ik ben veel te veel bezig met de computer en afzonderlijke onderdelen (GPS, radio, GSM etc.) om dat goed werkend te krijgen.
Bovenstaand apparaat heeft radio, GPS, bluetooth, versterker én DVD-brander ingebouwd, dan kun je je veel sneller met leuke dingen bezighouden zoals een Lexia inbouwen, een relaisbox aansluiten zodat je vanuit de computer functies automatisch kunt gaan regelen (bijvoorbeeld ramen, ruitenwissers, evt parkeersensoren, bandenspanningsensoren, automatisch dimmend interieur (okee dat gaat niet met relais…))
Ik ben ook niet té beroerd, ik wil wel helpen als je je eraan waagt…
PS. Ik zit er eigenlijk aan te denken zoiets ooit te kopen. Deze install maak ik in ieder geval af, ik heb nu zo’n beetje alles, wellicht dat het hele spul later te koop gaat. Voordat men gaat PB’en over prijzen, daar moet ik nog over nadenken (uberhaupt of ik het wel verkoop) maar reken niet op een koopje. Ben er al zo lang mee bezig…
Groetjes Erik!
- BX 16V MK2
Nee, het was maar een geintje hoor. Ik vind het wel erg knap hoe je het allemaal in elkaar hebt gezet!
Die Revosys is trouwens nog duurder dan mijn XM
Bloed, zweet en tranen, en dan kom je een eind.
Die Revosys is misschien wel duurder dan je XM, maar € 1136 exclusief verzendkosten heb ik intussen ook wel in m’n project zitten… ‘t Is maar hoe je ‘t bekijkt.
Groetjes Erik!
