12 van de 107
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 10 november 2009 06:22 PM
  [ # 166 ]
omdat een originele keering net zo lang mee gaat als de motor oorspronkelijk meeging: 60.000 km.
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 10 november 2009 06:23 PM
  [ # 167 ]
Dan kan ik hem dus toch maar beter vervangen denk ik.
Gepost: 11 november 2009 03:48 PM
  [ # 168 ]
De koppen zijn eraf om de uitlaatkleppen te vervangen. Verdient het dan aanbeveling om gelijk de klepseals van de inlaatkleppen te vervangen?
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 11 november 2009 03:50 PM
  [ # 169 ]
Yep. Het schijnt dat de seals uit de vw golf 1600 passen.
Gepost: 11 november 2009 03:54 PM
  [ # 170 ]
Ze zitten in de pakkingset die Citrosars opstuurt.
Gepost: 11 november 2009 04:06 PM
  [ # 171 ]
OK. check ff of de inlaatkleppen helemaal afsluiten. Anders inslijpen.
Gepost: 11 november 2009 04:18 PM
  [ # 172 ]
Kleppen demonteren, heel goed schoonmaken en ontkolen, inslijpen, nieuwe seal, klaar.
Gepost: 11 november 2009 04:38 PM
  [ # 173 ]
Verwijderen inlaatkleppen en seals bracht meteen aan het licht waarom er koolaanslag in 1 verbrandingsruimte zit. Daar ging de klep wel erg makkelijk door de seal heen. Ook olie op de steel.
De draagvlakken van de inlaatkleppen en de zittingen zien er nog schitterend uit. Toch inslijpen??
Gepost: 11 november 2009 04:40 PM
  [ # 174 ]
altijd inslijpen. Gewoon lichtjes, met fijne pasta. Zo schuur je alle kleine onregelmatigheden mooi weg en krijg je een perfecte afdichting. O ja, klepveren bij de klep houden hoor!
Gepost: 11 november 2009 04:42 PM
  [ # 175 ]
Jaaa, heb alles netjes gesorteerd! Wink
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 11 november 2009 05:37 PM
  [ # 176 ]
Waarom zit er verschil in de klepveren?
Ik zag net in de RTA dat ze ooit ook gemod werden??
En hoe weet je dat je de oude of de nieuwere versie hebt??
Gepost: 11 november 2009 05:40 PM
  [ # 177 ]
Er zijn wel 5 verschillende klepveren en klepschotels gebruikt. Waarom? Geen idee. Ik weet alleen dat je er niet mee moet kloten, want dat gaat niet goed….
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 november 2009 05:43 PM
  [ # 178 ]
Juist daarom dat ik het vraag,bij eventuele vervanging.
moest het er ooit van komen,of nodig zijn dan vervang je
ze best alle 12 vermoed ik?
Gepost: 27 februari 2010 07:27 PM
  [ # 179 ]
Is het mogelijk om de linkerkop eruit te halen met de vlampijp er aan?
Dat ene k….moertje krijg ik niet van het spruitstuk af; heeft al een gescheurd dopje 11 opgeleverd.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4061
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 februari 2010 08:07 PM
  [ # 180 ]
Ja, dat kan, maar ik zou eerst een dop van een 1/2 inch of 3/8 inch set gebruiken van goede kwaliteit, dan heb je als risico nog dat je het tapeind afbreekt, en dan moet de kop er toch af.
12 van de 107
