Hoi
heb juist een ds aangaschaft maar waarschijnlijk zijn de kabels van de motorkapvergrendeling losgekomen
en krijg ze niet meer open
Is er een bepaalde methode hiervoor?
Groetjes
Totaal aantal Berichten: 25877
Ja neem een grote verfroller zonder roller en buig het ijzerenstangetje recht met na 10cm een verzetje erin van 3 cm.
Of koop em bij chyparse. Hiermee moetje tussen de bumper en de klep door in het gaatje in de slotvanger duwen.
Maar kijk eerst in de hoogste stand of je door de wielkast de kabel kan vinden en of ie niet alleen te los zit. gewoon hard aan trekken.
bedankt ga dit morgen eens proberen
greetz
Hiermee zie je naar welk gaatje je moet zoeken. En nog een tekening, maar zo nauwkeurig hoeft niet. Stukje gereedschap wat je idd makkelijk zelf kan maken en daarna natuurlijk in je auto laat liggen.
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
