Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 26-08-2008
- C6 (2005-2012) 2.7 HDi Exclusive
- Xsara Picasso 2.0HDI
Ik heb op de sloop een mooi onbeschadigd XM achterscherm gezien en ook nog in de juiste kleur, mijn achterscherm is nl lelijk geblutst (met klein scheurtje aan de wielrand . Weet iemand of overzetten te doen is? Puntlassen is geen probleem (tenminste .... dan moet ik mijn broertje ff op een juiste manier aankijken…). Maar de verbinding met het achterruitje is mij niet helemaal de binnekant van mijn broekzak. Weet iemand hoe dat zit?
(Ik heb relaas van de Multimedia van Xsaracoupe gelezen maar geeft nog geen specefieke duidelijkheid)
Armoede = Je in iets anders moeten verplaatsen dan een Citroen…
volgens mij is dat toch best een specialisten klusje…
gompy58 schreef:volgens mij is dat toch best een specialisten klusje…
In dat geval; Iemand die dat kan of iemand kent die dat kan graag pbtje.
In de juiste kleur… da’s leuk, maar verwacht je dat je dat achterscherm er in kunt braden zonder de lak door de hitte te beschadigen? Ik denk dat dat erg moeilijk gaat worden en dat je uiteindelijk toch moet gaan spuiten.
En als je toch moet spuiten, lijkt het mij eenvoudiger om de beschadigde delen gewoon te herstellen en dus niet het hele scherm te vervangen.
dat wat patje zegt, daar dacht ik later idd ook aan.
Ik meen overigens dat er nog een achterscherm nieuw in de grondlak ergens op MP zwerft.
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Achterscherm zul je eruit moeten boren op de puntlas punten.
De ruit zit gelijmd, uitsnijden met een trilmes en pianosnaar en bidden dat die niet knapt.
Vraag het anders Xsaracoupé, zijn multimedia is van minstens één nieuw scherm voorzien.
Mmmm, ‘k denk dat ik maar op zoek ga naar een uitdeuker….dit geeft weinig hoop! Het kleine barstje bij de wielkas is ook nog wel te repareren denk ik zo, toch bedankt voor de reacties.
Is inderdaad een grote klus. Scherm zit ook gelijmd aan de voorkant. Deze kitrand zul je sowieso moeten spuiten. Ruitje kun je er uit snijden, bij mij zijn ze er beide uit geweest en weer prima terug gemonteerd.
Verder zit het boven en onder gepuntlast en volgens mij achter het achterlicht ook nog gekit…
Marco
