Hallo,
Ik heb een probleem, ik heb een xsara break uit 1998 op G3, nu is het probleem dat hij sinds gisteren alleen nog maar op gas loopt, zodra je overschakeld naar benzine stopt de motor er mee, voor zover ik kan bepalen werkt de brandstof pomp, de bougies zijn reeds vervangen maar hij wil niet op benzine lopen.Het feit dat hij wel op gas loopt sluit de onsteking eigenlijk wel uit, dus het moet haast wel een brandstof ( lees benzine ) probleem zijn en voodat iemand het voostelt er zit idd benzine in de tank en hij is vol
. Heeft iemand sugesties, ik kom zelf niet veel verder dan a. brandstof filter b. gas/benzine schakelklep. Hier moet ik nog naar kijken, maar heb hier nog geen tijd voor gehad.
Peter
Nog even een update, hij wil wel starten maar smoort gelijk op benzine, je hoort de klep over gaan als je hem op gas zet, het lijkt er op dat hij niet voldoende benzine krijgt om te blijven draaien.
Xsara 1.6 braek lpg g3
Totaal aantal Berichten: 15866
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Toevoer benzine checken lijkt me, gaan de veiligheidskleppen open, werkt de opvoerpomp, zijn de filters schoon?
Totaal aantal Berichten: 43738
Ik zou eerst de benzinedruk laten meten. Het lijkt op een versleten pomp die niet genoeg druk kan opbouwen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ja, maar jij hebt dan ook verstand van zaken ![]()
Bedankt voor alle tips,
Alleen het probleem is opgelost
, redemi computer resetten en het brandstof relais, duurde even maar hij loopt weer als een zonnetje, ene van sommige citroen dealers moet je het niet hebben, mocht hem neer zetten en dan zouden ze in de loop van de week even bellen, nou echt niet dus.
Maar ik ben weer blij, overigens er moet nog wel effe een nieuw brandstof filter in en een nieuwe pomp komt er ook nog aan deze heeft ze beste tijd echt wel gehad, maar het hoeft nu niet stel op sprong gelukkig.
- 2CV 2CV6 Spécial
Mooi dat het zo snel is opgelost, veel rijplezier.
Nou het was dus van korte duur, de break heeft 8 uurtjes stil gestaan en ja hor de zelfde problemen, met veel 5en en 6en weer gestart maar wordt een beetje gezouten van, toch maar zeer snel een ander brandstof pompen halen en een brandstof relais
, als tie eenmaal loopt dan loopt tie als een trein, maar ja het starten op benzine he… maar goed.
Bij deze een update, brandstof filter vervangen en hij wil wel starten maar blijven lopen ho maar.
Ik heb het idee dat er lucht in het systeem zit, maare kan iemand mij vertellen hoe je hem het makelijkste kan ontluchten.
Na het starten draait hij ongeveer 1000 toeren voor ongeveer 10 sec, daarna valt hij terug in toeren en slaat af, gas geven helpt ook niet dan slaat hij ook af.
Heedt iemand sugesties want ik raak door mijn mogelijke oorzaken heen. Temeer omdat hij op gas wel normaal draait.
