Hallo goeienavond iedereen,
weet er iemand waar ik het stukje kan vinden waarmee de koppelingskabel aan het pedaal bevestigd zit ?
Daar past een as van een millimeter of drie door geloof ik. In tussentijd heb ik al geimproviseerd met een boutje, met een metalen ringetje enz, maar ales begeeft het keer op keer.
Hoe ziet dit origineel stuk eruit en waar kan ik het vinden ?
Jozef
Ik heb geen idee of je die los kunt vinden. Is dit ding van de kabel afgekomen dan?
Ik ben bang, dat dat een hele nieuwe kabel wordt. Dat ‘blokje’ zit aan de kabel geklonken. Volgens mij niet als onderdeel te vervangen.
Is er echt niemand die weet wat ik bedoel ?
Het werkt altijd voor even, nu steekt daar bijvoorbeeld een kromgebogen stukje breinaald door.
Maar dat is ECHT niet origineel !!
Totaal aantal Berichten: 15860
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik weet niet wat daar origineel in hoort, maar is een paspen geen optie, zo’n hardstalen hol veerpennetje dat je er in moet kloppen omdat het net iets te groot is en vervolgens zichzelf dus opspant in het gat?
jef scholliers schreef:Is er echt niemand die weet wat ik bedoel ?
hoe heb je de oude er dan uit gehaald ?
er hoort gewoon een stalen pen in , vast geklonken danwel een pen met een dikke kop aan de ene kant en een gaatje in de andere kant waar een splitpannetje/haarspeld
als je de oude kabel bewaart hebt kun je toch zien hoe het zat,desnoors daar het pennetje uitfreubelen en in je nieuwe doen even borgen met een “lasje’ ![]()
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Raar dat dat palletje niet in je nieuwe kabel zat. Als je hem niet kunt ruilen bij de CX basis heb ik toevallig nog wel zo’n palletje voor je. Is overigens niet hol zag ik zojuist.
Je zou ook een palletje kunnen maken lijkt me, iets wat iets sterker is dan een breinaald! Passende spijker wellicht?
Dat is een beetje raar maar die stalen pen was onvindbaar. De kabel is ooit losgeschoten ergens ver van huis, waarna we de auto naar huis hebben gesleept. Vermoedelijk is het restant van die pen daar achtergebleven waar het los kwam.
Is die pen te koop ergens ? Blijkt dat de koppeling haast niet af te regelen is wanneer men niet de juiste dikte van pen gebruikt. Een milimeter spel betekent centimeter of meer verlies op de kabel zelf.
Ik ken de stukken alleen als één stuk, dus niet met pennetjes en dergelijken.
Vreemd.
Boutje en moertje een idee?
- 2CV 2CV6 Spécial
jef scholliers schreef:. In tussentijd heb ik al geimproviseerd met een boutje, met een metalen ringetje enz, maar ales begeeft het keer op keer.
Puffel,
hoe kan ik aan dat palletje komen, en hoeveel moet dat kosten ?
Jozef
- 2CV 2CV6 Spécial
jef scholliers schreef:Dit is de cx trouwens, boven op de Mont Ventoux. Maar dit geheel terzijde.
Zo’n plaatje heb ik nog ergens (analoog) van mijn fiatje 500…
Hallo,
dezelfde vraag dan ... hoe kan ik daaraan komen en hoeveel moet het kosten ?
Jozef
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik had het over die Mont-Ventoux foto Jef…
Excuseer ! Mooie berg he !
