2 van de 2
 < Vorige 1 2
Accu plat na nachtelijk rit
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 10 november 2009 05:30 PM
Hoi Bogaard
Dat is nog eens een goeie uitleg. Ik zat een beetje raar naar de contacten te kijken. Maar met de uitleg begrijp ik het nu helemaal. tof van je dat je hier even tijd in heb gestoken.
groetjes patri
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 10 november 2009 06:37 PM
Bogaard,
een duidelijk verhaal, dank!
wel weer een vraag natuurlijk. je schrijft: Dit relais staat dus contimu open en dicht te gaan.”, betekent dit dat ik vanuit de stroom verdeler een ratelend geluidje hoor?
.komma
Gepost: 11 november 2009 01:43 PM
Als je heeeeel erg goed luistert.. Je kan het wel ZIEN als je het deksel eraf haalt.
Dirkman
Gepost: 11 november 2009 02:34 PM
Mmmmm. Ik heb namelijk ook wat verdeler issues. En ding ratelde flink, laatst. Alsof het een telefax was.
als de zon doorbreekt ga ik er eens wat naar staren.
.komma
Dirkman
Gepost: 14 november 2009 01:21 PM
Nog even over de dynamo.
Ze doet 14 op stationair, en schiet dan naar 17/18 volts. 18 is vast te veel van het goede?
Wat is wel ok? 14?
.komma
Totaal aantal Berichten: 10744
Gepost: 14 november 2009 02:03 PM
Met 18V leven je accu en lampjes niet zo lang. Ongeveer 13,5 a 14 V is goed dacht ik, ook bij hogere toerentallen niet boven 14V.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 november 2009 03:28 PM
Je accu heeft een kort leven met laadspanning van 18V: hier moet je iets aan doen, hoor!
knuffel
boeman
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 14 november 2009 03:42 PM
Wat is wel ok? 14?
Als eerste je voltmeter controleren, waarschijnlijk zijn je batterijen bijna leeg, geeft hij ook te hoog voltage aan. Been there….
Dirkman
Gepost: 14 november 2009 04:28 PM
neej, accu is goed, ik kan zo starten. Maar ik rij al een tijdje zonder de dynamo… en dat levert ook problemen op, zoals u zult begrijpen.
Ik moet an de slag met de verdeler, dat is duidelijk.
Dank.
.komma
boeman
- ID/DS Dsuper
Gepost: 14 november 2009 04:34 PM
Dank.
ik bedoelde met batterijen de batterijen van de voltmeter, als die bijna leeg zijn, kan een voltmeter ook hogere waarden zoals je meldde aangeven.
vlietmansje
Gepost: 14 november 2009 08:15 PM
Spanningsautomaat, toch? Verdeler regelt vonken van de bougies in juiste volgorde…
knuffel
Gepost: 14 november 2009 09:49 PM
Dank.
JUIST! Net bijna een meter weggegooid. Mat een acuutje: 18 volt! toen met een andere meter 12.3. De batterij in de eerste meter hoort 9 volt te zijn. 3 maanden oud. nu nog 4 volt!!
Je regelaar hoort je accu laadspanning te houden tussen de 13,5 en 14,5 Volt. Ik vind 14 volt te hoog. regel em af op 13.8 . Als je vaak korte stukjes rijdt kan 14,3 wel weer..
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 17 november 2009 01:40 PM
Misschien te lang AAN en op Ohm/weerstand meting laten staan?
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 17 november 2009 02:01 PM
nope. ik doe het ding altijd uit…...
GeraldDSuper
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Gepost: 17 november 2009 10:41 PM
Gentlemen,
Als TS krijgen jullie van mij het relaas van de lege accu: het was een lege accu. Oftewel de halfjaar oude batterij bleek ook vol niet meer in staat te zijn de krukas meer dan twee maal rond te tornen. Gelukkig is er voor garantie vanochtend een nieuwe ingezet. Joepie dus. Overigens heb ik gemeten met nieuwe batterijen in de multi-meter.
Thanx voor het meedenken.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
