Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Goed zo DSuper, ik zal haar kunnen bewonderen bij een XM meeting
Waarschijnlijk heb je dezelfde zwarte velours matten die ik heb.
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
DSuper1970 schreef:Lampie schreef:
Nou, als ik het me goed kan herinneren, heeft elke XM met af-fabriek airco climate control, en heeft elke XM met climate control airco..
Hey Erik,(met die mooie zilvere Exclusive toch?
Ehhh. die vat ik even niet maar dat zal ongetwijfeld aan mij liggen.
Ik heb hier een prijslijst uit 1990 en daar geeft airconditioning gedigitaliseerd voor de 20i en V6 AMBIANCE een meerprijs van 6400,= guldens.
De 2.0i Confort en de diesels kunnen tegen meerprijs van 5.575,= guldens ook uitgerust worden met airconditioning maar deze is dan niet gedigitaliseerd. (Dus zonder electronische temp instelling, neem ik aan)
Maar als je nu in alle gevallen niets extra’s bestelde had je dan toch een systeem met een koelend vermogen? Dus met een R12 koudemiddel zeg maar. Zoja dan was dit in die tijd een redelijke unieke standaard uitrusting item!
Ik heb een XM met wel degelijk GEEN airco gehad hoor, en dus ook geen R12…
In deze XM zit wel climate control, want er zit een auto stand op waarbij de temp op een bepaalde stand geregeld wordt. Dat betekent ook dat je geen vrieskelder van je auto kunt maken. Het knopje is inderdaad om de airco/cc UIT te zetten.
Bij mijn XM zonder airco had je links en rechts temperatuurregelknoppen om de temp te regelen voor bestuurder en passagier afzonderlijk, dat is bij deze niet het geval. De middelste knop is inderdaad om de schuiven van de luchtkleppen (handmatig) te bedienen. (Deze functie is helaas pas geleden overleden bij mij wegens afgebroken plastic nokjes die de kabel geleiden..)
geoarthc35 schreef:Ik heb haar gisteren even bekeken, mooie dame hoor.
Dank je! Kan ook haast niet wachten tot vrijdag! Je was dus ook bij Roy? Belangstelling voor een XM??
Gr, Mike
Citroën: l’Art pour l’Art
Inderdaad. Die meerprijs van 5.575 gulden betaal je dan voor het aircospul mét climate-control, maar dan heb je wel het paneeltje met draaiknoppen. De hogere stap is dus het digitale paneel. Voor zover ik weet zijn er geen tussen-uitvoeringen, dus airco met een paneel wat gescheiden temperatuurregeling heeft, of een paneel met °C indicatie op de temperatuurknop zónder airco.
Maar je kunt wel een vrieskelder/oven ervan maken, draai de temperatuurknop in één van de uiterste standen en hij zal max gaan koelen/verwarmen. Of heb ik het mis?
Nou ja, je moet je auto nog krijgen, als je én cruisecontrol én radiobediening onder stuurbereik wilt hebben kun je inderdaad je richtingaanwijzerschakelaar vervangen door een nieuwere met een knopje voor de verlichting erop, en dan op de plek van de verlichting-draaiknop het stengeltje voor de cruise-control plaatsen.
Groetjes Erik!
Sorry, deze was niet ON Topic en heb ik weggehaald. Excuses moderator ![]()
Mike, please ONTOPIC!
We hebben altijd de pb-functie nog.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
DSuper1970 schreef:Zojuist zwarte velours matten besteld bij matten online en….
Lid van de XM club geworden!! tadaaa
Nu nog maar 5 nachtjes slapen
...en dan wordt ze afgeleverd
Ik ben benieuwd naar de pasvorm. Worden die matten vastgezet met van die ‘draaiknoppen’ aan de achterkant?
Ja volgens de beschrijving wel. Moet je in het onder tapijt draaien. Zal wel laten weten hoe ze passen!
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
DSuper1970 schreef:geoarthc35 schreef:Ik heb haar gisteren even bekeken, mooie dame hoor.
Dank je! Kan ook haast niet wachten tot vrijdag! Je was dus ook bij Roy? Belangstelling voor een XM??Gr, Mike
Nee even wat zaken voor mijn CX gescoord.
Btw een XM heb ik ook al ![]()
Citroen c32 Hilton XLS
- BX 16V MK2
DSuper1970 schreef:Ik ben benieuwd naar de pasvorm. Worden die matten vastgezet met van die ‘draaiknoppen’ aan de achterkant?
Dan is het niets voor mij ![]()
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Die draaiknoppen bestaan maar uit één deel welke je in de vloerbedekking draait.
In de mat zitten uitsparingen, meestal met een kunstof ring o.i.d. die je dan over het knopje heen legt.
Die matten kunnen dus altijd toegepast worden Wouter ![]()
Mike, wat betreft de temperatuur regeling, staan er bij de meeste rechtse regelknop temperaturen ? zo ja, dan heb je wel
degelijk een geregelde klimaatregeling, je moet alleen handmatig de airo in/uit schakelen met behulp van de knop op je dashboard. Als je dan de meest linkse draaiknop op ‘auto’ zet gaat alles vanzelf ![]()
Zie plaatje ![]()
- DS 3 Racing 207pk
Juist, dat is bij DSuper hetzelfde
. Ik heb de airco-stop knop gezien op de foto`s van zijn XM.
, maar wel lekker
Weet niet of ik dit zomaar kan doen maar heb dus het topic gewijzigd!
Mijn nieuwe XM is afgeleverd en het verhaal staat boven aan!!!
- C35 Hilton XLS
DSuper1970 schreef:Weet niet of ik dit zomaar kan doen maar heb dus het topic gewijzigd!
Dus aanl de klus en zweven maar.
Veel plezier
George
- BX 16V MK2
Mark Nijenhuis schreef:Die draaiknoppen bestaan maar uit één deel welke je in de vloerbedekking draait.
Dat ze toegepast kunnen worden snap ik wel, maar ik heb in meerdere auto’s met van die draaiknoppen gezien dat ze niet echt duurzaam zijn en met een paar keer er tegen aan komen al af beginnen te breken.
Zou Mike zo vriendelijk willen zijn een foto te maken van hoe de matten in de auto zitten?
