Interieurverlichting XM
breef
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 05-03-2007
- XM 2.0i 16v
Gepost: 15 november 2009 10:50 PM
Sinds kort heb ik mijn XM 2.0i 16v 1996 vervangen door een zelfde maar dan type 1999.
Deze auto heeft de afwijking dat bij het openen van de deuren middels de cv, alleen de deuren ontsloten worden en het verder donker blijft. In de volgorde openen, direct weer sluiten en vervolgens weer openen gaat de binnenverlichting wel aan.
Iemand een tip voor mij waar ik dat moet zoeken?
        love
C15GrandVolume
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Gepost: 16 november 2009 02:03 PM
Het relais zit onder het bovenste dashboardkastje. Even proberen of het wel werkt met een exemplaar van de sloperij.
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 16 november 2009 02:15 PM
Mijn XM is ook van 1999, de binnenverlichting gaat alleen aan als ik met de afstandsbediening de cv bedien.
En als ik een deur open maak natuurlijk.
Als ik de wagen ontgrendel met de sleutel in de deur blijft de binnenverlchting uit totdat ik de deur open maak.
Groet, Piet.
breef
- XM 2.0i 16v
Gepost: 16 november 2009 02:18 PM
Het vreemde bij mij is dat de verlichting (via de cv) alleen bij 2x openen aangaat en niet bij het gebruikelijke 1x openen (dus openen-sluiten-openen)
wimb
Totaal aantal Berichten: 3265
Gepost: 16 november 2009 09:24 PM
Misschien een domme opmerking, maar is het c.v.-relais niet ‘in de war’. Ik bedoel, als je een aantal keren achter elkaar via de c.v. opent, heb je dan ook dat lichtprobleem?
De reden dat ik het vraag, is dat mijn XM ook in de war is als ik een keer ouderwets de deuren op slot doe. Als ik dan met de a.b. ontgrendel moet ik 3x bedienen voordat de deuren echt open zijn.
Fransen en elektronica is een elkaar uitsluitende combinatie.  Laughing
Wim,
Disciplus Simplex
breef
- XM 2.0i 16v
Gepost: 17 november 2009 01:59 AM
Ik heb in de pakweg 6 weken dat ik deze dame nu heb nooit de behoefte gehad de sleutel te gebruiken daar de c.v. op zich prima werkt.
Ik ga morgen eens kijken naar dat relais wellicht dat dat inderdaad de weg kwijt is.
Citroën en electronica blijft i.d.d. een onmogelijke combinatie want ik heb nog wel wat meer probleempjes op dit gebied die ik nog moet onderzoeken.
Gr.
Jan
wim-xmv6
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 05-06-2009
- C5 C5 Break V6 Exclusive
Gepost: 17 november 2009 08:12 PM
Ik denk inderdaad dat het relais kapot is maar de kans bestaat ook dat het relais niet goed wordt aangestuurd bijvoorbeeld door een te lage spanning.Enne meten=weten.ps mocht u er niet uit komen kan ik mischien wel helpen,ik heb gezien dat je ook in rotterdam woont.
Sjaak81
Totaal aantal Berichten: 618
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 18 november 2009 01:47 AM
Dit is volkomen normaal, zie Citroën documentatie:
