Schuurpapier
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 27 augustus 2005 03:40 AM
Soms lees ik iets over de korrelgrootte van schuurpapier. Nou heb ik de klok wel horen luiden, maar weet niet precies waar de koster hangt.
Is de korrel van schuurpapier met een korrelgrootte van 400 groter of kleiner dan schuurpapier met een korrelgrootte van 1000. En wat betekent dat getal precies ? Dat in geval van korrel 400 de meeste korrels 1/400-ste mm zijn ? En wanneer gebruik je watervast schuurpapier wel en wanneer gebruik je dat niet ? En waarom dat water ?
Schijt aan originaliteit.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 augustus 2005 04:08 AM
hoe groter het getal hoe fijner
je begint met een laag getal en gaat steeds over op een hoger getal, voor delen die gelakt moeten worden ga ik nooit hoger dan 800, je verf moet nog kunnen vast hangen
boven de 800 is eigenlijk om delen die je wil polieren (zo zie ik het)
dat water kan je enkel bij waterproof papier gebruiken (staat op de achterzijde)
waarom gebruiken? het geeft geen stof (denkelijk in hoofdzaak voor je longen)
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 27 augustus 2005 06:26 AM
idd, de korrelgrootte geeft aan hoe fijn het papier is, hoe groter het getal, hoe fijner het papier.
Het getal geeft aan hoeveel korrels je per vierkante centimeters hebt.
korrel 40 is dus 40 korrels per vierkante centimeter, enzovoorts
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 27 augustus 2005 11:40 AM
nog eeen voordeel van dat schuurpapier in combi met water is dat delen zoals een spoiler etc heel erg glad worden om te spuiten Cool
