Maar nu heb ik ze moet ze alleen nog wit spuiten
xm’metje schreef:ik moet er zelf ook nog een beetje aan wennen en ik weet dat heel veel van jullie het spuuglelijk vinden maar ik vind het wel wat hebben
zie hier ronde oogjes in mijn cx
nou ben ik alleen nog op zoek naar blinkers ( die aan de binnenkant ) waar H4 in past om hier ook het gele licht in te doen.. iemand een tip?
Groet Roy
:cevr
[mod] photobucket, ff links van gemaakt [/mod]
Zweven dat is pas leven
Citroen XM D12
Citroen CX S2 GTI Turbo VEMS
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
hallo mede forum lezers
ik heb een slechte set gekocht van het de tweede serie morette.
mijn vraag is
zijn er nog nieuwe lamp delen te verkrijgen.
of zijn er mede forum lezers die van een andere auto lampen hebben geplaatst.
ben benieuwd.
Gr
johanBB schreef:Leuk trouwens al die CXA’s bij elkaar.
Niet alle CX-en met Morettes zijn CXA’s. Sterker nog, ik denk dat de meeste CX-en met Morettes geen CXA’s zijn. Het was een lampensetje dat voor CX-en was gemaakt als optie, zij het volgens mij niet af fabriek.
sander-pallas schreef:zijn er nog nieuwe lamp delen te verkrijgen.
Ze worden vaak zat aangeboden op Leboncoin.
http://www.leboncoin.fr/vi/95898479.htm?ca=5_s
http://www.leboncoin.fr/vi/69666838.htm?ca=5_s
Tres Beau in Leerdam heeft volgens mij nog wel wat liggen.
Totaal aantal Berichten: 3914
je moet eerst weten en aangeven wat voor lampen je hebt.
die CXA hierboven heeft heeft dubbele lampen die je vaak op de serie 1 zit.
daar zijn er meer dan 1 uitvoering van volgens mij. maar ze zagen er ongeveer hetzelfde uit aan de buitenkant.
serie 2 ziet er vaker uit als in deze op leboncoin.
deze op leboncoin is alleen de versie (Ducellier met Cibie lampen ??) met wat grotere dimlichten (de buitenste)
deze lampen zitten geklemd/ge-sandwiched tussen de voorkant van het huis en een achterkant. stellen doe je met de 3 grote/gebruikelijke fixatie punten van het lamphuis (li,re, midden boven).
dan is er de andere serie 2, die ietsje kleinere lampen (buitenste dimlichten) er in heeft zitten. dat zijn Siem lampen. die heb ik. die heeft per lamp 3 bevestigingen waar je die lamp dus mee kan stellen (en daarnaast het lamphuis zelf).
ter illustratie:
welke heb jij ??
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
met hella power
