Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik las het volgende op een ander forum:
Bij Peugeot liever geen 110 pk HDI nemen, want daar zit een ontwerpfout in het vliegwiel, kan een dure reparatie worden. De 90 pk heeft dat niet.
Er zitten een soort contragewichten in het vliegwiel om trillingen op te vangen. Dat wiel kan stuk gaan en reparatie gaat richting 1800 euro. Koppelingfabrikant LUK heeft daarom zelf al een wiel zonder contragewichten ontwikkeld.
Is hier wat over bekend, of klopt er geen snars van?
Eveneens ben ik tevens ook.
Het is voor mij in ieder geval voor het eerst dat ik hiervan hoor. Wel relatief veel verhalen over krukaspoulies gelezen. Maar dit nog nooit eerder.
Totaal aantal Berichten: 15831
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Zullen we voor het gemak maar aannemen dat het over de 1.6 hebben dan?
Nee, sorry. Het gaat om de 2.0 HDi
De gevulkaniseerde trillingslaag die scheurt zodat het hart en de buitenkant van de poelie verdraait idd.
- 2CV 2CV6 Spécial
De tweeliter HDI 110 pk, dat ding wordt al een aantal jaren niet meer gemaakt, dan zou dit probleem toch alom bekend moeten zijn?
Totaal aantal Berichten: 6372
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Een vriend van mij heeft bij een 307 2.0HDI in 60K kilometer maar liefst DRIE keer het vliegwiel laten vervangen. Bij de vierde keer is hij overgestapt op een 1.6 HDi. Toen die Turbo’s begon te vreten heeft hij van ellende maar een wagen van het volk gekocht, die doet het prima.
Een kapot vliegwiel produceert een heel typisch geluid bij wegrijden uit stilstand, ik hoor het zo af en toe bij een Xsara Picasso die wegrijd dus die zullen er ook wel last van hebben.
luk maakt voor heel veel merken vervangingssets van dual-mass vliegwiel naar vast vliegwiel. Ja die dingen kosten aardig wat, dus een goedkope vervanging is wel verleidelijk. Maar een ander vliegwiel gaat ten aller tijde ten koste van het rijcomfort zoals de fabrikant het ooit bedoeld had. Meestal gaan die dubbele vliegwielen snel(ler) stuk door regelmatig erg hard optrekken of chiptunen…..
Dat is mijn vraag toch ook?
- 2CV 2CV6 Spécial
Ja precies, maar niemand lijkt er nog van gehoord te hebben ![]()
Totaal aantal Berichten: 43604
Het verslijten van de dual-mass vliegwielen is toch wel een bekende kwaal in “modern-autoland”. Dat het 1800 euro kost als je zo’n reparatie bij een dealer laat uitvoeren klopt helaas ook wel. Echter: bij de 110 pk Hdi’s komt het niet zo heel vaak voor. Merken als Renault en Ford hebben er écht heel veel last van. Het is echter wel zo dat je bij een koppelingswissel het vliegwiel héél goed moet beoordelen, want als bij het te lang door rijden met een gare koppeling krijgt dat vliegwiel vreselijk op z’n donder en gaat ie wél vaak stuk. Vliegwielen die “zo maar” stuk gaan zoals Lucas U. net beschreef ben IK nog niet tegen gekomen bij Citroën, gare vliegwielen in combinatie met een gare koppeling wél.
Totaal aantal Berichten: 250
Geregistreerd: 07-01-2008
- Xsara HDI 110 Exclusive
Citroen heeft geen dubbel massa vliegwiel gebruikt in de xsara 2.0 90 en 2.0 110 hdi, peugeot wel. Ik heb dit opgezocht op de valeo website. De xsara heeft ook geen hydraulische koppelingsbediening zoals de peugeot. Voor de xsara picasso weet ik het niet. De trillingsdempers (rubber gedeelte)g aan wel kapot.
De vliegwielen gaan erg vaak kapot bij peugeot, zowel bij de 2.0 als 1.6 hdi. Daarom heeft valeo nu een vervangings vliegwiel die massief is.
Zelfs als je het vliegwiel laat vervangen bij de delaer, is er een grote kans dat het weer stukgaat.
Ik was bang dat mijn xsara dit probleem ook zou krijgen, dus daarom heb ik het destijds allemaal uitgezocht.
- 2CV Club
Ik vraag me af in hoeverre de rijstijl van de bestuurder van invloed is. Als je na 60K kilometer voor de 4e keer aan de beurt bent voor een vliegwiel bereik je in mijn ogen wel de grenzen van wat door toeval kan worden veroorzaakt.
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
1.6 hdi die turbo’s vreet komt door de te kleine carterinhoud waardoor de verversingstijd verkort.
Word dit niet eerder gedaan dan kan de olietoevoer van de turbo verminderen omdat het filtertje wat daarvoor zit dichtslibt.
Volgens mij is er een andere carterpan te krijgen wat de inhoud van het carter weer naar een normale 4.5 a 5 liter carter brengt.
En dus ook de olie minder snel vervuild.
