lederen zetels uitbouwen zonder 12v
cissen
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-01-2007
Gepost: 22 november 2009 02:45 AM
Hallo,
is er een gekende manier om de elektrische lederen zetels van een xm van 93 uit te bouwen?
Er zit wel geen 12 volt meer op de auto.
helft van het daschboard is al uitgebouwd, ...
Het probleem dat ik heb is dat ik niet aan de bouten geraak.
is er een manier om nog beweging in de zetels te krijgen?
mvg
Francis
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 22 november 2009 02:48 AM
Dop 16 met ratel of een ring 16 en er ff achter duiken, is wel te doen.
Je kunt natuurlijk ook even rechtstreeks 12 volt op de stekker van de stoel zetten Wink
Wel even de massa uitmeten.
xmbreak
Totaal aantal Berichten: 281
Geregistreerd: 09-12-2008
Gepost: 22 november 2009 03:02 AM
Vooraan dop 13 de boutjes los draaien. Of de stoel nu voor of achter staat maakt niets uit.
Achteraan eerst eventueel de afdekplaatjes eraf halen met een kruisschroevendraaier en vervolgens met dop 16 de bout eruit draaien. Stoel is nu naar achteren eruit te halen.
Problemen met de rolgordel?
Schroef het plastic gedeelte van de stoel (zit met enkele torx vast) en verwijder de schroef van de rolgordelbevestiging (ik meen dop 17).
Klaar is Kees….ehhhhhhhh…........Francis.
Succes!!!!!
