Knipperlicht relais spookt
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 23 november 2009 04:12 PM
Auto: 2.1TD ‘97, 420.000
Als ik met de auto rij dan begint ineens mn knipperrelais te ratelen als een gek.
Van de zomer deed hij dat ook, maar toen ineens een paar maand niet. Om nu weer erger terug te komen. Ik dacht eerst dat het in mn hendel zat: door deze een klein beetje te bewegen stopte het vaak.
Nu vermoed ik dat het toeval is geweest want nu blijft ie gaan.
Dus: als ik rechtuit rij (geen bochten, geen gebruik van het knipperlicht) gaat het relais zomaar ratelen. De knipperlichten zelf blijven uit.
Als ik de hendel wel gebruik om links of rechts af te slaan doen de knipperlichten gewoon waarvoor ze gemaakt zijn.
Is het nou toch de hendel, of ht relais dat stervende is ?
Ouwe mopperkont
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7385
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 november 2009 06:37 PM
De hendel.
Matthijs309
Gepost: 23 november 2009 09:11 PM
Ervaring?
Ouwe mopperkont
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 23 november 2009 10:14 PM
Hendel!
Ook gehad.
Openmaken, inspuiten WD40, beetje hendel op en neer swaffelen ,
desnoods schoonmaken clean en inspuiten met contactspray, boel dicht klaar.
chAADT cHOETH very good
XM TCT Ambiance`94
wimb
Totaal aantal Berichten: 3269
Gepost: 23 november 2009 11:17 PM
Toevallig heb ik pas die hendel uit elkaar gehaald. In de hendel zit een stiftje dat door een veertje tegen 2 sets baantjes wordt gedrukt voor links- en rechtsaf. Dit stiftje is van een dermate zacht metaal dat het door de dunne baantjes weggeslepen wordt. En daardoor dus slecht contact maakt. Wat een k**-constructie!!  Evil or Very Mad
Ben bezig geweest om in de onderkant van dat stiftje een heel klein schroefje te plaatsen. Gevolg is dat de hendel nu niet heen en weer te bewegen is. Ik wil het nog ‘ns proberen met een kogeltje in plaats van dat waaibomenstiftje.
p.s. k** is hier letterlijk Kwalitatief Uitermate Treurig.
Wim,
Disciplus Simplex
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 24 november 2009 01:21 AM
Ervaring?
Dit is al meer algemene XM-kennis dan ervaring Wink
Matthijs309
Gepost: 24 november 2009 10:05 AM
Dan duik ik maar even mn archief in, kijken of er nog een hendeltje ligt.
Bedankt heren Smile
Ouwe mopperkont
nbohemen
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 07-05-2007
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 12 juli 2011 04:21 PM
Ik heb dit toevallig de laatste tijd ook. Heeft iemand nog een vervangend hendeltje liggen?
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 13 juli 2011 10:34 AM
Ook naar mijn ervaring behoort dit bij het echte XM gevoel (gehoor).
Snoet
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 22-05-2011
Gepost: 13 juli 2011 11:05 AM
Ja dat heb ik op beide vorige XM’s gehad, in ieder geval boven de 300.000 km. Destijds vervangen door de garage, met als diagnose een versleten schakelaar. Dit maakt dan slecht contact en dat levert het geratel op. We konden het tijdelijk even verhelpen door de schakelaar een paar keer op een neer te bewegen.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 13 juli 2011 01:44 PM
Matthijs309 heeft zeker nog wel een schakelaar liggen.
Maar check ook even de voetjes van je knipperlichten. Bij mij is ook ooit de schakelaar vervangen, vanwege dezelfde symptomen, maar later bleek gewoon dat van het linker knipperlicht het voetje en het houdertje brak waren. Schoonmaken daarvan loste het probleem op.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1262
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 15 juli 2011 11:02 AM
Ik heb hetzelfde gehad, schakelaar in de hendel opengemaakt, scherpe punten van de contacten licht geschuurd en alles goed gereinigd. Nu al een paar maanden geen last meer. Als je een sloop hendel plaatst zou ik met deze hendel zeker hetzelfde doen voor plaatsen anders heb je waarschijnlijk binnen korte tijd weer problemen.
