Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Gisteren was ik voor mijn collega’s en mijzelf even friet gaan halen om de hoek met de Ami. Verlies ik onderweg een van mijn ruitenwisserarmpjes. Op de terugweg deze gelukkig nog gevonden, maar alleen de arm bleek nog bruikbaar helaas. Dus vandaag een andere weten te regelen.
Bleek bij montage dat de ruitenwisseras aan de onderzijde van het nokje waar de arm overheen zit beschadigd te zijn (lees stukje weg). Dus vandaag ook een ander asjes gemonteerd met de nieuwe tweedehands arm. Blijkt deze ook los te zitten. Het lipje waarmee hij achter het asje moet haken, haakt gewoon niet. Dus dit armpje kun je er ook makkelijk aftrekken.
Is iemand bekend met dit probleem en weet een oplossing??? Want ik begin al aan vastkitten te denken, al lijkt me dat niet de oplossing. ![]()
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Is de constructie gelijk aan die van de Eend ? Zo ja: gaatje doorheen boren en een splitpen ofzo er in.
Schijt aan originaliteit.
- 2CV 2cv6.5
Zelfde constructie. Splitpen is een mogelijke oplossing. In iedergeval beter als kit.
Waarschijnlijk overbodig, maar boor het gaatje als alles in de juiste positie zit. Nastellen kan niet meer.
- 2CV 2cv6.5
Dat snap ik. ![]()
- 2CV 2cv6.5
Net een geweldig idee gehad en ook geprobeerd en raad eens. Hij lijkt vast te zitten!!!
Ik heb het oude armpje (wat niet vastklikte op het oude asje) op het nieuwe asjes gezet en hij klikte direct vast.
Het lijkt dus opgelost. Maar blijf het vreemd vinden, want de nieuwe arm is van hetzelfde merk en komt ook van een Ami af. Misschien klein verschil in bouwjaar ofzo en zodoende een iets afwijkende maat???
Toch niet zo héél verassend bij Citroën ?
ZX 1.4 break ‘95
- 2CV 2cv6.5
Eigenlijk niet nee. ![]()
