CX serie 1 of 2
johnlemmens
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 24-11-2009
Gepost: 24 november 2009 05:29 AM
Hallo allemaal !
Ten eerste wil ik me even voorstellen, Ik ben John woon in Maastricht en hou van Citroen en dan met name de SM, en daar deze te duur is dan maar een CX. Fantastische wagen. Nu heb ik twee van die oldtimers beide CX 2.0 uit 1982 en 1983.
Nu heeft deze laatste een vastloper en de tweede is ook al niet al te best, heb ik dan ook meer voor onderdelen.
Nu is mijn vraag: kan ik een motor van een serie twee in mijn serie een inbouwen, past dit ?
Zou toch weer graag in mijn eigen CX rijden. Heb alleen een beetje pech, de garagist heeft er nog niet veel aan gedaan, ook niet na al zijn beloftes, en ik ben best een leek op dit gebied. Vandaar dat ik rond kijk voor een andere motor.
Misschien heeft er iemand onder jullie een adres voor een redelijke prijs voor een revisie van zo’n motor.
Wachten op hulp van een van jullie verblijf ik met vriendelijke groeten.
                          John
Gepost: 24 november 2009 08:48 AM
De 20 zoals in jouw auto’s zit is de Douvrin motor, deze zit ook gewoon in de serie 2. De 22 uit de serie 2 is overigens ook een Douvrin. De 2000, 2200, 2400 en 2500 uit de serie 1 en 2 zijn totaal andere motoren. Overigens zijn de motoren in de serie 2 gewoon evoluties van die uit de serie 1.
Totaal aantal Berichten: 43711
Gepost: 24 november 2009 09:33 AM
John, zonder problemen kun je een 20 of zelfs een 22 motorblok uit een serie 2 in jouw serie 1 bouwen. De 20 is een ” 1 op 1”  overbouwproject, mocht je een blok van een 22 trs willen gebruiken, dan moet je daar ook het uitlaatspruitstuk met de eerste uitlaatbocht bij hebben en de radiateur.
Succes!
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 24 november 2009 10:54 AM
Waarom niet gewoon een goede zelfde motor erbij zoeken ? En als het toch door een garage moet gebeuren, ga dan naar een CX-specialist. Ik kan me niet voorstellen, dat daar geen vervangend blok meer voor handen is.
Gepost: 24 november 2009 10:57 AM
Dat vraagt de TS toch Robin, waar hij op moet letten als hij een ander blok zoekt. Als je de douvrinblokken uit een serie 2 mee kunt nemen in de poule, dan wordt de spoeling vanzelf wat dikker Very Happy
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 24 november 2009 09:37 PM
Douvrin’s zijn er nog volop, dus ik zou gewoon op zoek gaan naar een andere motor i.p.v. investeren in een revisie.
En zoals al geopperd: de 2.0 is door de jaren heen nauwelijks veranderd (op de carterontluchting na), dus die past meteen.
Pak meteen even de bekende ‘zere plekjes’ aan als je de motor uit de carrosserie hebt gelicht (oliedrukzender, carterpakking, motorsteun).
Maareh…een vastloper? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Douvrin’s zijn behoorlijk bulletproof…
‘Spirit of avant-garde’
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 24 november 2009 11:13 PM
Informeer eens bij Ger van Krevel. “Citroën Specialist Parkstad”. Die zit bij het Roda stadion in Kerkrade.
