ruitensproeierkopjes
matombo
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 01-05-2007
Gepost: 24 november 2009 09:56 PM
Ik heb verchroomde ruitensproeierkopjes. Nu heb ik geprobeerd de spuitmondjes te verdraaien, maar dat lukt niet. Zijn deze niet te verdraaien net als bij moderne auto’s? Of zijn ze “vastgeroest”?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 24 november 2009 10:26 PM
Zelfde probleem hier. Volgens mij moet je ze kunnen verdraaien. Bij mij lijkt het meer op kalkaanslag en andere viezigheid dan roest. (Vandaar ook jouw ” “). Hoe krijgen we ze weer gangbaar?
Misschien helemaal demonteren en in de azijn leggen?
Totaal aantal Berichten: 10744
Gepost: 24 november 2009 11:43 PM
Normaliter moet je ze kunnen verdraaien door een speld in het gaatje te duwen en dan manipuleren.
brian tel
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 31-07-2009
Gepost: 24 november 2009 11:50 PM
Probeer eens met een naaldje rond het bolletje de aanslag weg te krabben
Ook kan het hepen de kopjes in de azijn te leggen en ze vervolgens ook even door te spoelen met azijn.
En anders even een beetje wd 40
matombo
Gepost: 25 november 2009 11:04 AM
Uit de reacties blijkt dus dat ze te verdraaien moeten zijn. Ik ga ze een tijdje in de azijn leggen en kijken of ik ze daarna kan draaien. Alvast bedankt voor de reacties.
matombo
Gepost: 26 november 2009 10:08 PM
Vandaag Huub in ‘t Zandt aan de telefoon gehad om iets te laten opsturen. Direct gevraagd naar de sproeiers. Hij denkt dat ze niet te verdraaien zijn. Hij had er een aantal liggen en de gaatjes zaten allemaal op dezelfde plaats (hoogte). Een tijd de sproeiers in de azijn heeft ook niet geholpen. Zal ook niet al laat ik ze jaren in de azijn liggen als Huub gelijk heeft
Gepost: 26 november 2009 10:51 PM
De verchroomde sproeierkopjes kan je niet in hoogte verstellen. Je kan ze wel draaien (meer naar links of rechts richten) omdat ze in een rubber thule (doorvoerrubber) in de motorkap zitten.
Gepost: 27 november 2009 11:09 AM
Het gaatje gewoon doorprikken. of met een heel dun boortje open maken. je kan ze uitelkaar draaien. Het voetje kan van het kopje af.
