Voorste veerbol blijft op druk
mauritsvanveen
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Gepost: 22 november 2009 11:41 PM
Als ik het hydraulisch systeem drukloos maak, blijft er druk op de linker voorveerbol. Resulteert dus in moeilijk kunnen losdraaien van de bol en een mooie sproeiende LHMfontein zodra de bol bijna losgedraaid is. Waar zou dit aan kunnen liggen? De andere veerbollen zijn nl. wel gewoon drukloos.
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 22 november 2009 11:43 PM
veerbol stuk?
Gepost: 23 november 2009 11:15 AM
Als je de auto drukloos maakt via ontluchtschroef en je doet de hoogteregelaar naar beneden, dan zakt de auto. Dan zijn de voorbollen drukloos. Links en rechts zitten verbonden.
mauritsvanveen
Gepost: 24 november 2009 06:47 PM
Veerbol is helemaal in orde. De voorbol blijft op druk, ongeacht de volgorde van drukloos maken. Zou de hoogteregelaar dit kunnen veroorzaken? Kan me niet voorstellen aangezien de auto mooi omlaag gaat met de handle in de laagste stand. Iemand anders misschien eens zoiets meegemaakt of gehoord?
Gepost: 24 november 2009 09:46 PM
vreemd…is alleen deze bol op druk? of de andere ook?
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 24 november 2009 11:01 PM
Mmmmmmmmmmmmm. zou niet zo moeten zijn. Je kan proberen om het systeem drukloos te maken door de onlastschroef open te draaien en dan de wagen laten zakken. Als je hierna nou eens de wagen links- en rechtsvoor opkrikt dan zou het gewicht van de wielen toch het laatste beetje druk (waar dat dan ook vandaankomt) weg moeten laten. Ik weet niet of het mogelijk is (en het lijkt mij van niet) maar misschien blokkeert de zuiger van je veercilinder in de laagste stand de uitstoming naar je hogedrukregelaar.
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 24 november 2009 11:10 PM
Moet natuurlijk de hoogteregelaar zijn…....
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 24 november 2009 11:41 PM
Linker en rechterbol krijgen beide druk via hetzelfde T-stukje. Dit zou dus niet moeten kunnen!
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 25 november 2009 10:25 AM
Ik vermoed toch een kapotte veerbol.
Een veerbol die een gescheurd membraam heeft sproeit ook bij (zware) demontage.
Als je de verdachte losse veerbol op zijn kop vasthoudt bij de schroefdraad en je geeft er een klapje tegen met een hamer moet hij een zingend, hoog geluid maken. Geeft hij een doffe klank, dan is de membraam hoogstwaarschijnlijk gescheurd. Of er zit bijna geen druk meer in. Bij deelbare bollen is dit beter waarneembaar dan bij eitjes.
Je kan ook de linker- en de rechterbol verwisselen en kijken of dit effect heeft.
Als je systeem drukloos is moeten de veercylinders een vrije slag hebben.
Ook mij lijkt het onwaarschijnlijk dat de wagen slechts aan 1 zijde drukloos wordt. Je andere veerbollen, schrijf je, worden wel drukloos.
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 25 november 2009 11:08 AM
ik had het ook laatst. Ondanks alles ging 1 lekker los en bleef eentje heel zwaar en onder druk. Ik heb de auto een dagje laten staan, dat hielp. Ik begrijp die drukken ook niet altijd. misschien heeft de voorraad bol er me te maken of de remaccu.
Alla, beetje lekken is niet erg toch? Smile Hoef je de olie ook niet meer te verversen!
.komma
Gepost: 25 november 2009 12:30 PM
Aangezien veerbol links en veerbol rechts aan elkaar verbonden zijn, worden ze gelijk drukloos. Als een niet meekomt ligt dat aan de bol. wisselen en kijken of n ude andere kant op druk blijft is een goede test!
mauritsvanveen
Gepost: 09 december 2009 01:45 PM
Bedankt voor de reacties. Alleen blijven beide veerbollen voor onder druk en niet alleen de linker zoals ik eerst vermeldde (foutje van mij). Veerbollen en hoogteregelaar zijn nieuw. Als de veerbol stuk is, moet dit ook aan het veergedrag te merken zijn, maar hij zweeft en veert heerlijk soepel, dus ik kan niet zo 1-2-3 op een duidelijke oorzaak komen.
repelsteeltje
Gepost: 09 december 2009 02:23 PM
Als het ‘niet van druk afkomen’-verschijnsel is opgetreden nadat je de hoogteregelaar vervangen hebt zou ik het eerst in de (mechaniche) afstelling van die hoogteregelaar zoeken.
Als je in de huidige situatie de voorkant drukloos wilt maken heb je een goede kans dat je ‘m drukloos krijgt door de wagen (hefboom laagste stand) op te krikken onder voorste kriksteun en weer te laten zakken; misschien een paar keer herhalen als het niet in 1 keer lukt. Je weet dat de wagen drukloos is als je veercylinders een vrije slag hebben.
Gepost: 09 december 2009 09:51 PM
Heb net een SM gehad die dit ook heeft.. Hoogte regelaar maar eens checken…
Totaal aantal Berichten: 43705
Gepost: 09 december 2009 10:03 PM
Mijn SM heeft het ook. Hoogteregelaar nagezien en schoongemaakt, bediening helemaal nagelopen en nieuwe bollen. Zelfde kwaal. Ik kies nu voor de “repelsteeltj” methode met de krik. Werkt prima!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 10 december 2009 01:22 AM
Mijn DS cabrio heeft dit probleem ook. Ik ga er vanuit dat dit komt doordat de handel niet goed afgesteld staat. Bijde bouw indertijd de hele bediening los gehad en op iets ander manier moeten monteren. Nooit meer de moeit genomen om goed naar de afstelling van het stangen stelsel te kijken. Ik gebruik ook de krik manier om drukloos te maken.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
